Datasheet Maxim MAX1795EUA — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX1795 |
Модель | MAX1795EUA |
Повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный с низким потреблением тока и функцией отключения
Low-Supply Current, Step-Up DC-DC Converters with True Shutdown
Купить MAX1795EUA на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 731 ₽ 38 предложений от 20 поставщиков Импульсный повышающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 0.7В-5.5В вход, 500кГц, 180мА выход, µMAX-8 | |||
MAX1795EUA Maxim | 72 ₽ | ||
MAX1795EUA-T Maxim | 383 ₽ | ||
MAX1795EUA+ Analog Devices | от 1 480 ₽ |
MAX1795 / MAX1796 / MAX1797 - это высокоэффективные повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный, предназначенные для небольших портативных портативных устройств.
Эти устройства оснащены схемой True Shutdown от Maxim, которая полностью отключает выход от входа при отключении, повышает эффективность и устраняет дорогостоящие внешние компоненты. Все три устройства также оснащены запатентованной схемой демпфирования LX компании Maxim для снижения электромагнитных помех в чувствительных к шуму приложениях. Для дополнительной внутрисистемной гибкости компаратор контроля аккумуляторной батареи (LBI / LBO) остается активным даже при отключении преобразователя постоянного тока в постоянный.
Диапазон входного напряжения составляет от + 0,7 В до VOUT, где VOUT может быть установлен от + 2 В до + 5,5 В. Запуск гарантирован от + 0,85В. MAX1795 / MAX1796 / MAX1797 имеют предустановленный выход с возможностью выбора контактов 5 В или 3,3 В. Выход также можно настроить на другое напряжение с помощью двух внешних резисторов. Эти три устройства различаются только ограничениями по току, что позволяет оптимизировать внешние компоненты для различных нагрузок: MAX1795, MAX1796 и MAX1797 имеют ограничения по току 0,25A, 0,5A и 1A соответственно. Все устройства упакованы в компактный 8-контактный корпус µMAX, который имеет высоту всего 1,09 мм и половину размера 8-контактного SO.
- MAX1795EUA MAX1795EUA+ MAX1795EUA+T
- Power > Switching Regulators
