Datasheet Microchip PIC16F18426T-I/STVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18426 |
Модель | PIC16F18426T-I/STVAO |
Семейство 8-битных продуктов PIC16 (L) F184xx включает в себя аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) с высоким разрешением и связь, а также технологию eXtreme Low-Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
14/20-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Купить PIC16F18426T-I на РадиоЛоцман.Цены — от 103 до 318 ₽ 21 предложений от 9 поставщиков PIC PIC® XLPTM16F, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 28KB (16K x 14) FLASH 14-TSSOP | |||
PIC16F18426T-I/SL Microchip | 103 ₽ | ||
PIC16F18426T-I/SL Microchip | 104 ₽ | ||
PIC16F18426T-I/JQ Microchip | от 318 ₽ | ||
PIC16F18426T-I/SL Microchip | по запросу |
Семейство предлагает 12-разрядный АЦП с вычислением (ADC2), несколько интерфейсов связи, датчик температуры; наряду с функциями памяти, такими как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). 12-битный АЦП2 автоматизирует методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Продукты также имеют высокоэффективные функции управления питанием, такие как режимы CPU IDLE / DOZE, отключение периферийных модулей (PMD) и выбор контактов периферийных устройств (PPS). Обзор семейства продуктов PIC16F18446
Корпус | TSSOP |
ADC Input | 11 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | No |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 2 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 14 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 28 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 2048 Bytes |
Signal Measurement Timer | 1 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F18426-E/JQ PIC16F18426-E/JQVAO PIC16F18426-E/P PIC16F18426-E/SL PIC16F18426-E/ST PIC16F18426-E/STVAO PIC16F18426-I/JQ PIC16F18426-I/P PIC16F18426-I/SL PIC16F18426-I/ST PIC16F18426-I/STVAO PIC16F18426T-E/JQVAO PIC16F18426T-E/STVAO PIC16F18426T-I/JQ PIC16F18426T-I/SL PIC16F18426T-I/ST PIC16F18426T-I/STVAO PIC16LF18426-E/JQ PIC16LF18426-E/JQVAO PIC16LF18426-E/P PIC16LF18426-E/SL PIC16LF18426-E/ST PIC16LF18426-I/JQ PIC16LF18426-I/P PIC16LF18426-I/SL PIC16LF18426-I/ST PIC16LF18426T-E/JQVAO PIC16LF18426T-I/JQ PIC16LF18426T-I/SL PIC16LF18426T-I/ST
PIC16F18426TI/STVAO, PIC16F18426T I/STVAO
