Datasheet Diodes AP63356Q — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP63356Q |
Соответствующий автомобильным требованиям, вход 3,8–32 В, синхронный понижающий преобразователь с низким Iq 3,5 А AP63356Q / AP63357Q - это соответствующий автомобильным требованиям синхронный понижающий преобразователь на 3,5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 32 В.
Automotive-Compliant, 32V, 3.5A Low IQ Synchronous Buck Converter
Купить AP63356QZV-7 на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 166 ₽ 9 предложений от 5 поставщиков DC / DC Switching Regulator, AEC-Q100, Synchronous Buck, 3.5 A, 0.8V to 32V, V-DFN3020-9, 125 °C | |||
AP63356QZV-7 Diodes | 60 ₽ | ||
AP63356QZV-7 Diodes | от 142 ₽ | ||
AP63356QZV-7 Diodes | от 166 ₽ | ||
AP63356QZV-7 Diodes | по запросу |
Устройство полностью объединяет полевой МОП-транзистор высокого напряжения 74 мОм и полевой МОП-транзистор низкого напряжения 40 мОм для обеспечения высокоэффективного понижающего преобразования постоянного тока в постоянный. Устройство AP63356Q / AP63357Q легко использовать за счет минимизации количества внешних компонентов за счет использования режима управления пиковым током вместе со встроенной сетью компенсации петли. Конструкция AP63356Q / AP63357Q оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет запатентованную схему драйвера затвора, чтобы противостоять звену коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает излучаемый высокочастотным EMI шум, вызванный переключением MOSFET. AP63356Q / AP63357Q также имеет частотный спектр (FSS) с джиттером частоты переключения ± 6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени. Устройство доступно в корпусе V-DFN3020-13 / SWP (тип A1) размером 3 мм × 2 мм со смачиваемыми боковыми сторонами.
AP63356Q | AP63356QZV-7 | |
N | 1 | 2 |
Корпус | V-DFN3020-13/SWP (Type A1) |
Parameters / Models | AP63356Q | AP63356QZV-7 |
Efficiency | 95 % | |
Тактовая частота | 450 kHz | |
HS RDS(ON) | 74 mΩ | |
LS RDS(ON) | 40 mΩ | |
Maximum Input Voltage | 32 V | |
Minimum Input Voltage | 3.8 V | |
Выходной ток | 3.5 A | |
Выходное напряжение | 0.8 to VIN V | |
Quiescent Current Typ | 0.022 mA | |
Shutdown Current Typ | 0.6 µA | |
Тип | Buck |
- Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
