Datasheet Diodes NE555 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | NE555 |
Эти устройства представляют собой прецизионные схемы синхронизации, способные создавать точные временные задержки или колебания.
Precision Timers
Купить NE555 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.59 до 455 ₽ 63 предложений от 34 поставщиков NE555 - аналоговая интегральная схема, универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. Применяется... | |||
NE555 | 2.59 ₽ | ||
LM393DR SOP8 LM393 SOP-8 SOP LM393DT LM358DR LM358 NE555DR NE555 LM339DR LM339 LM324DR LM324 NE5532 NE5532R JRC4558D 4558D | 2.70 ₽ | ||
NE555DR Texas Instruments | от 9.08 ₽ | ||
NE555PSRG4 Texas Instruments | по запросу |
В режиме с выдержкой времени или в моностабильном режиме работы временной интервал регулируется в ° C с помощью одного внешнего резистора и конденсаторной сети. В нестабильном режиме работы частота и рабочий цикл могут регулироваться в ° C независимо с помощью двух внешних резисторов и одного внешнего конденсатора. Пороговые уровни и уровни запуска обычно составляют две трети и одну треть VCC соответственно. Эти уровни можно изменить с помощью клеммы управляющего напряжения. Когда входной сигнал триггера падает ниже уровня триггера, триггер устанавливается, и выход становится высоким. Если входной сигнал триггера выше уровня триггера, а входной пороговый уровень выше порогового уровня, триггер сбрасывается, и выходной сигнал становится низким. Вход сброса (RESET) может отменять все другие входы и может использоваться для запуска нового временного цикла. Когда RESET становится низким, триггер сбрасывается, и выход становится низким. Когда выходной сигнал низкий, между разрядом (DISCH) и землей создается путь с низким сопротивлением. Выходная цепь может принимать или отдавать ток до 200 мА. Работа рассчитана на питание от 5В до 15В. При питании 5 В выходные уровни совместимы с входами TTL. NE555, SA555 и NA555 поставляются в небольшом 8-выводном корпусе (SO-8).
NE555S-13 | |
N | 1 |
Корпус | SO-8 |
Parameters / Models | NE555S-13 |
Maximum Frequency (MHz) | 0.5 |
Maximum Output Rise Time | 300 ns |
Operating Ambient Temperature Range | 0 to 70 °C |
Supply Current @ VCC = 5V (Output High) | 2 mA |
Supply Current @ VCC = 5V (Output Low) | 3 mA |
VCC Max | 16 V |
VCC Min | 4.5 V |
- Connectivity & Timing > Clock ICs > Timer ICs
