Datasheet Diodes AP64351Q — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP64351Q |
3,8–40 В, 3,5 А, синхронный понижающий сигнал Q-класса с низким Iq и программируемым плавным пуском
Automotive-compliant, 40V, 3.5A Synchronous Buck with Programmable Soft-Start Time
AP64351Q | 7 490 ₽ |
AP64351Q - это совместимый с автомобилем 3,5А синхронный понижающий преобразователь с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 до 40 В.
Устройство полностью объединяет силовой полевой МОП-транзистор 75 мОм и полевой МОП-транзистор 45 мОм для обеспечения высокоэффективного понижающего преобразования постоянного тока в постоянный.
Устройство AP64351Q легко используется благодаря минимизации количества внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током.
Конструкция AP64351Q оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет запатентованную схему драйвера затвора, чтобы противостоять звонкам коммутационного узла, не жертвуя временем включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый шум электромагнитных помех, вызываемый переключением MOSFET. AP64351Q также имеет частотный спектр с расширенным спектром (FSS) с джиттером частоты переключения ± 6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство доступно в упаковке SO-8EP.
AP64351Q | AP64351QSP-13 | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SO-8EP | SO-8EP |
Parameters / Models | AP64351Q | AP64351QSP-13 |
Efficiency | 95 % | 95 % |
Тактовая частота | Adj. 100-2200 kHz | Adj. 100-2200 kHz |
HS RDS(ON) | 80 mΩ | 80 mΩ |
LS RDS(ON) | 50 mΩ | 50 mΩ |
Maximum Input Voltage | 40 V | 40 V |
Minimum Input Voltage | 3.8 V | 3.8 V |
Выходной ток | 3.5 A | 3.5 A |
Выходное напряжение | ADJ V | ADJ V |
Quiescent Current Typ | 0.025 mA | 0.025 mA |
Shutdown Current Typ | 1 µA | 1 µA |
Тип | Buck | Buck |
- Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
