Datasheet Texas Instruments TPS63810YFFR — Даташит
Серия | TPS63810 |
Модель | TPS63810YFFR |
2.5-A high efficiency buck-boost converter with I²C interface 15-DSBGA -40 to 85
TPS63810 2.5-A Buck-Boost Converter with I2C Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 12 янв 2018
Купить TPS63810YFFR на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 9 600 ₽ 11 предложений от 7 поставщиков 2.5-A high-efficient buck-boost converter with I²C interface for dynamic voltage scaling | |||
TPS63810YFFR Texas Instruments | 124 ₽ | ||
TPS63810YFFR Texas Instruments | 226 ₽ | ||
TPS63810YFFR Texas Instruments | от 392 ₽ | ||
TPS63810YFFR Texas Instruments | 2 982 ₽ |
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 15 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Thickness (мм) | 0.4 |
Pitch (мм) | 0.4 |
Max Height (мм) | 0.625 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. price | 1.09 | 1ku US$ |
Duty cycle(Max) | 100 % |
Основные особенности | Dynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
Iout(Max) | 2.5 A |
Iq(Typ) | 0.013 мА |
Operating temperature range | -40 to 85 C |
Package Group | DSBGA|15 |
Rating | Catalog |
Switch current limit(Min) | 5.2 A |
Switch current limit(Typ) | 5.8 A |
Switching frequency(Max) | 3100 kHz |
Switching frequency(Min) | 500 kHz |
Topology | Buck-Boost,Buck/Boost |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.9 В |
Vout(Max) | 5.2 В |
Vout(Min) | 1.825 В |
RoHS | See ti.com |
- Improve Efficiency in TWS Earbuds with Buck-Boost ConverterPDF, 86 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2019
- Selecting a DC/DC Converter for Maximum Battery Life in Pulsed-Load ApplicationsPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 28 ноя 2018
When designing a battery powered system maximizing batterylife is one of the most important design goals. Battery powered systems such as smart meters IoT sensors or ireless medical equipment often require a power converter to obtain fixed supply voltages for time varying loads - Prevent Battery Overdischarge with Precise Threshold Enable PinPDF, 78 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2019
Using a buck-boost converter is a convenient way to obtain a fixed supply voltage within the wide voltage range of typical batteries used in low-power devices such as smart meters wearables or those in the Internet of Things. - Selecting the right DC/DC converter for maximum battery lifePDF, 72 Кб, Файл опубликован: 8 фев 2019
Choosing the best topology for a battery powered application such as IoT sensor smart lock or IP camera might not always be straightforward based on the available and required voltages alone. - Supercapacitor backup power supply with TPS63802PDF, 665 Кб, Файл опубликован: 21 янв 2019
- Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage StabilizationPDF, 734 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2019
- Precise Delayed Start-up with Precise Threshold Enable-pinPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2019
- Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A)PDF, 123 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 май 2019
- Buck-Boost Converters Solving Power Challenges in Optical ModulesPDF, 45 Кб, Файл опубликован: 13 май 2019
- Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS63810 (2)
- TPS63810YFFR XPS63810YFFT
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > DC/DC switching regulators > Buck-boost & inverting > Buck-boost, inverting & split-rail converters (integrated switch)
