Datasheet Maxim MAX25610AATEY+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX25610A |
Модель | MAX25610AATEY+T |
Синхронный понижающий и повышающий светодиодный драйвер / DC-DC преобразователь
Synchronous Buck and Buck Boost LED Driver / DC-DC Converter
Купить MAX25610AATEY+T на РадиоЛоцман.Цены — от 273 до 290 ₽ SYNCHRONOUS BUCK AND BUCK-BOOST | |||
MAX25610AATEY+T Maxim | 273 ₽ | ||
MAX25610AATEY+T Maxim | 290 ₽ | ||
MAX25610AATEY+T Maxim | по запросу |
MAX25610A/MAX25610B — это полностью синхронные светодиодные драйверы, которые обеспечивают постоянный выходной ток для управления мощными светодиодами.
MAX25610A/MAX25610B объединяют два 60 мОм силовых МОП-транзистора для синхронной работы, минимизируя внешние компоненты. Гибкая конфигурация поддерживает понижающее, инвертирующее понижающе-повышающее и повышающее преобразование. Устройства включают управление токовым режимом, которое обеспечивает быстрый переходный отклик и облегчает стабилизацию контура. MAX25610A/MAX25610B включают ограничение тока по циклам, защиту от перенапряжения на выходе (OVP), защиту от обрыва цепи, защиту от короткого замыкания на выходе (SCP) и тепловое отключение.
В приложениях драйвера светодиодов MAX25610A/MAX25610B обеспечивают аналоговое затемнение тока светодиода через вывод REFI и ШИМ-затемнение через вывод PWMDIM. Переключение включается, когда PWMDIM высокий, и отключается, когда оба MOSFET выключены, когда PWMDIM низкий. Аналоговое программирование вывода PWMDIM включает встроенную функцию цифрового затемнения с частотой затемнения, выбираемой выводом PWMFRQ.
MAX25610A/MAX25610B включают два регулятора 5 В. Регулируемый 5 В между VCC и AGND используется для смещения IC, программирования REFI и PWMFRQ. Другой слаботочный регулируемый 5 В между VEE и INN используется для аналоговой подтяжки PWMDIM и FLT. Как PWMDIM, так и FLT ссылаются на INN для простого системного интерфейса. Частота переключения внутренне установлена на 400 кГц для MAX25610A и 2,2 МГц для MAX25610B. Устройства имеют встроенный расширенный спектр для снижения электромагнитных помех. Поддерживается внешний и внутренний датчик тока с точностью измерения тока светодиода ±3% и ±6% соответственно.
MAX25610A/MAX25610B хорошо подходят для автомобильных приложений, требующих высокого входного напряжения, и могут выдерживать сброс нагрузки до 40 В. Устройства также могут использоваться в качестве DC-DC-преобразователя, используя вход FB в качестве обратной связи для выходного делителя напряжения. MAX25610A/MAX25610B доступны в термоулучшенных 16-контактных корпусах TSSOP-EP и TQFN с 16-контактными корпусами. Они предназначены для работы в автомобильном температурном диапазоне от -40 °C до +125 °C.
- Power > LED Drivers
