HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Пары и сборки полевых транзисторов
Справочник по полевым транзисторам
ТИП наименование транзистора.
S1-S2/I(U) крутизна характеристики полевого транзистора (минимальное и максимальное значения) измеряемые при заданном токе стока (I) или при заданном напряжении на стоке (U).
I01-I02/U начальный ток стока полевого транзистора (минимальное и максимальное значения) и напряжение на стоке, при котором это значение измеряется.
Iз/Uз ток утечки затвора при объединенных стоке и истоке и напряжение между стоком и затвором, при котором измеряется ток утечки.
C11 входная емкость полевого транзистора.
C12 проходная емкость полевого транзистора.
C22 выходная емкость полевого транзистора.
S1/S2 соотношение максимальной крутизны полевых транзисторов в сборке. Характеризует идентичность транзисторов.
I01/I02 соотношение начальных токов стока полевых транзисторов в сборке. Характеризует идентичность транзисторов.
напряжение отсечки (Uо) полевого транзистора.
Uзс максимально допустимое постоянное напряжение между затвором и стоком.
Uзи максимально допустимое постоянное напряжение между затвором и истоком.
Uси максимально допустимое постоянное напряжение между стоком и истоком.
P максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на транзисторе.
Тип тип полевого транзистора (МДП, P-N или Шоттки).
Кан тип канала полевого транзистора.
Цок номер рисунка с расположением выводов.
Есм0 напряжение смещения нуля при дифференциальном включении транзисторов сборки.
Eдр дрейф напряжения смещения нуля при дифференциальном включении транзисторов сборки.
  Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.
  Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима.
Тип
S1-S2/I(U)
мсим/мА(В)
I01-I02/U
мА /В
нА
C11
пф
C12
пф
S1/S2 I01/I02
В
Uзс
В
Uзи
В
Uси
В
P
мВт
Тип Кан Цок Есм0
мВ
Eдр
мкВ/град
2ПС104А
2ПС104Б
2ПС104В
2ПС104Г
2ПС104Д
2ПС104Е
КПС104Ж
КПС104И
КПС104К
КПС104Л
0.35-/(10)
0.35-/(10)
0.65-/(10)
1.0 -/(10)
1.0 -/(10)
0.65-/(10)
0.85-/(10)
0.85-/(10)
1.05-/(10)
1.05-/(10)
0.1 -0.8/10
0.1 -0.8/10
0.35-1.5/10
1.1 -3.0/10
1.1 -3.0/10
0.35-3.0/10
0.6 -1.5/10
0.6 -1.5/10
1.1 -3.0/10
1.1 -3.0/10
0.3
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
1.1
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
    0.2-1.0
0.2-1.0
0.4-2.0
1.0-3.0
1.0-3.0
0.4-2.0
0.65-2.0
0.65-2.0
1.0-3.2
1.0-3.2
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
30
50
50
50
20
50
150
150
100
150
20
КПС105А
КПС105Б
КПС105В
КПС105Г
0.5- /(10)
0.5- /(10)
0.5- /(10)
0.5- /(10)
  0.1
1.0
1.0
1.0
6
6
6
6
2
2
2
2
    0.3-2.0
0.3-2.0
1.3-4.0
2.5-6.0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
  P-N
P-N
P-N
P-N
2ПС202А2
2ПС202Б2
2ПС202В2
2ПС202Г2
0.65-/(10)
0.65-/(10)
1.0 -/(10)
1.0 -/(10)
0.35-0.8/10
0.35-1.5/10
1.1-3.0/10
1.1-3.0/10
0.3
0.3
0.3
0.3
6
6
6
6
2
2
2
2
    0.4-1.0
0.4-2.0
1.0-3.0
1.0-3.0
20
20
20
20
0.5
0.5
0.5
0.5
15
15
15
15
60
60
60
60
P-N
P-N
P-N
P-N
N
N
N
N
7
7
7
7
30
30
30
30
50
150
100
150
КПС203А1
КПС203Б1
КПС203В1
КПС203Г1
0.5- /(10)
0.5- /(10)
0.5- /(10)
0.5- /(10)
0.25-1.5/10
0.25-1.5/10
0.25-1.5/10
0.25-1.5/10
0.6
0.6
0.6
0.6
6
6
6
6
2
2
2
2
    0.2-2.0
0.2-2.0
0.4-2.0
1.0-3.0
20
20
20
20
0.5
0.5
0.5
0.5
15
15
15
15
30
30
30
30
P-N
P-N
P-N
P-N
N
N
N
N
7
7
7
7
10
10
30
30
40
40
150
150
КПС315А
КПС315Б
2.8- /5
1.0-5.0/5
1.0-20.0
1.0-20.0
0.25
1
8
8
      1.0-5.0
0.4-2.0
30
30
30
30
25
25
300
300
P-N
P-N
N
N
17
17
30
30
30
30
2ПС316А1
2ПС316Б1
2ПС316В1
2ПС316Г1
2ПС316Д1
2ПС316Е1
2ПС316Ж1
2ПС316И1
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
0.5- /0.3
  0.1
1
1
1
0.5
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
    0.3-2.0
0.3-2.0
1.3-4.0
2.5-6.0
0.3-2.2
0.3-2.2
1.3-4.0
2.5-6.0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
60
60
60
60
60
60
60
60
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
P-N
N
N
N
N
N
N
N
N
37
37
37
37
37
37
37
37
50
50
50
50
50
50
50
50
15
30
30
30
40
40
40
40
2П337АР
2П337БР
10-14 /10
10-14 /10
20-87 /5
20-87 /5
1/10
1/10
5.5
5.5
2.5
2.5
0.9 0.9 2-6
2-6
30
30
25
25
25
25
200
200
P-N
P-N
N
N
11
11
200
200
400
400
504НТ1А
504НТ1Б
504НТ1В
0.3- /
0.5- /
0.8- /
0.1-0.7
0.4-1.5
1.0-2.0
2
2
2
6
6
6
2
2
2
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
-5
-5
-5
10
10
10
10
10
10
    P-N
P-N
P-N
N
N
N
55,56
55,56
55,56
30
30
30
50 для 90%
50 для 90%
50 для 90%
504НТ2А
504НТ2Б
504НТ2В
0.3- /
0.5- /
0.8- /
0.1-0.7
0.4-1.5
1.0-2.0
2
2
2
6
6
6
2
2
2
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
-5
-5
-5
10
10
10
10
10
10
    P-N
P-N
P-N
N
N
N
55,56
55,56
55,56
30
30
30
250 для 90%
250 для 90%
250 для 90%
504НТ3А
504НТ3Б
504НТ3В
1.5- /
3.0- /
5.0- /
1.5-7.5
5-15
10-20
2
2
2
17
17
17
4
4
4
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
-5
-5
-5
10
10
10
10
10
10
    P-N
P-N
P-N
N
N
N
55,56
55,56
55,56
30
30
30
50 для 90%
50 для 90%
50 для 90%
504НТ4А
504НТ4Б
504НТ4В
1.5- /
3.0- /
5.0- /
1.5-7.5
5-15
10-20
2
2
2
17
17
17
4
4
4
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
-5
-5
-5
10
10
10
10
10
10
    P-N
P-N
P-N
N
N
N
55,56
55,56
55,56
30
30
30
300 для 90%
300 для 90%
300 для 90%
КФ504НТ5 1.5- /(10) 1.2-5 2 13 4   0.85 -5 18     200 P-N N
