Datasheet Analog Devices HMC754 — Даташит
Серия | HMC754 |
Двухтактный усилитель с высокой линейностью на основе GaAs HBT, 75 Ом, постоянный ток - 1 ГГц
Datasheet HMC754S8GE
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 5 мар 2021, Страниц: 10
GaAs HBT High Linearity Push-Pull Amplifier, 75 Ohm, DC - 1 GHz
PDF, 867 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 апр 2019, Страниц: 10
Купить HMC754 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 989 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков GaAs HBT HIGH LINEARITY PUSH-PULL AMPLIFIER, 75 Ohm, DC - 1 GHz | |||
HMC754S8GETR Analog Devices | 72 ₽ | ||
HMC754S8GETR Hittite | 378 ₽ | ||
HMC754S8GETR Hittite | по запросу | ||
HMC754S8GE | HMC754S8GETR | |
Статус продукта | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства |
N | 1 | 2 |
Корпус | 8-Lead MSOP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead MSOP (3mm x 3mm w/ EP) |
Количество выводов | 8 | 8 |
Код корпуса | RH-8-3 | RH-8-3 |
Parameters / Models | HMC754S8GE | HMC754S8GETR |
Freq Response RF(max), Hz | 1G | 1G |
Freq Response RF(min), Hz | 0M | 0M |
Gain dB(typ), дБ | 14.5 | 14.5 |
Is(typ), A | 160m | 160m |
NF(typ), дБ | 5.5 | 5.5 |
OIP3(typ), dBm | 38 | 38 |
OP1dB(typ), dBm | 21 | 21 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
RF Primary Function | Gain Block | Gain Block |
Vs(typ), В | 5 | 5 |
Серия: HMC754 (2)
- Amplifiers > Gain Blocks
- RF & Microwave > Gain Blocks
