Datasheet Texas Instruments ADS122C04IPW — Даташит
Серия | ADS122C04 |
Модель | ADS122C04IPW |
24-Bit, 2kSPS, 4-Ch, Low-Power Delta-Sigma ADC With PGA, Vref, 2x IDACs, and I2C Interface 16-TSSOP -40 to 125
ADS122C04 24-Bit, 4-Channel, 2-kSPS, Delta-Sigma ADC With I2C Interface datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2018
Купить ADS122C04IPW на РадиоЛоцман.Цены — от 310 до 49 422 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков АЦП, 24 бит, 2 Квыборок/с, Дифференциальный, Псевдо-дифференциальный, Несимметричный, I2C | |||
ADS122C04IPW Texas Instruments | 310 ₽ | ||
ADS122C04IPW Texas Instruments | 326 ₽ | ||
ADS122C04IPW Texas Instruments | 960 ₽ | ||
ADS122C04IPW | 49 422 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADS122C |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | 0.65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.3 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.3 В |
Основные особенности | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor,Small Size |
Input Range(Max) | 2.85,5.6 В |
Input Range(Min) | -2.85,0 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Interface | I2C |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Number of input channels | 4 |
Package Group | TSSOP|16,WQFN|16 |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.4 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate(Max) | 2 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS122C04EVM
ADS122C04 Evaluation Module
- Thermocouple Temperature Measurements Using Isolated Amplifiers (Rev. A)PDF, 145 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2017
The most common thermocouple in use today is the Type K. A Type-K thermocouple is inexpensive accurate and works reliably in harsh environments. Type-K thermocouples can measure temperatures ranging from –200°C to +1250°C and have a Seebeck coefficient of S = 41 μV/K at room temperature. - Low-Cost Single-Chip Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)PDF, 486 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 май 2018
- Reducing System Cost Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A)PDF, 763 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июн 2017
- RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro - Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien - A Basic Guide to Thermocouple MeasurementsPDF, 298 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2018
Thermocouples are common temperature sensors used in a wide variety of commercial and industrialapplications. While slightly less accurate than resistance temperature detectors (RTDs) thermocouplescover a wide temperature range are self-powered and have a fast response time. Their simpleconstruction make them inexpensive and durable. Because of the small sensor voltage and low noiserequ - A Basic Guide to RTD MeasurementsPDF, 333 Кб, Файл опубликован: 19 июн 2018
RTDs or resistance temperature detectors are sensors used to measure temperature. These sensors arethe among the most accurate temperature sensors available covering large temperature ranges.However getting accurate measurements with precision analog-to-digital converters (ADCs) requiresattention to detail in design of measurement circuits and calculation of the measurement. This applica - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
Серия: ADS122C04 (4)
- ADS122C04IPW ADS122C04IPWR ADS122C04IRTER ADS122C04IRTET
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Data converters > Analog-to-digital converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)
