Datasheet Texas Instruments DAC70508 — Даташит
Серия | DAC70508 |
8-Channel, True 14-Bit, SPI, Voltage-Output DAC With Precision Internal Reference
DACx0508 Octal, 16-, 14-, 12-Bit, SPI, Voltage Output DAC with Internal Reference datasheet
PDF, 4.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 авг 2018
Купить DAC70508 на РадиоЛоцман.Цены — от 951 до 72 515 ₽ 25 предложений от 11 поставщиков IC: преобразователь DDS/DAC; 12бит; 300МГц; 300Мвыб./с; LQFP80 | |||
DAC70508ZRTER Texas Instruments | от 951 ₽ | ||
DAC70508ZRTER Texas Instruments | 1 115 ₽ | ||
DAC70508ZYZFT Texas Instruments | от 2 396 ₽ | ||
DAC70508ZYZFR Texas Instruments | по запросу |
DAC70508MRTER | DAC70508MRTET | DAC70508MYZFR | DAC70508MYZFT | DAC70508ZRTER | DAC70508ZRTET | DAC70508ZYZFR | DAC70508ZYZFT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | RTE | RTE | YZF | YZF | RTE | RTE | YZF | YZF |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | DSBGA | DSBGA | WQFN | WQFN | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 758M | 758M | 75M | 75M | 758Z | 758Z | 75Z | 75Z |
Width (мм) | 3 | 3 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 2.75 | 2.75 |
Length (мм) | 3 | 3 | 1.75 | 1.75 | 3 | 3 | 1.75 | 1.75 |
Thickness (мм) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Pitch (мм) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max Height (мм) | 0.8 | 0.8 | 0.625 | 0.625 | 0.8 | 0.8 | 0.625 | 0.625 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC70508MRTER | DAC70508MRTET | DAC70508MYZFR | DAC70508MYZFT | DAC70508ZRTER | DAC70508ZRTET | DAC70508ZYZFR | DAC70508ZYZFT |
Архитектура | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Основные особенности | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size | Reset to Mid-Scale,Small Size |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Range(Max), mA/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 | DSBGA|16,WQFN|16 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | See datasheet (DSBGA),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) |
Power Consumption(Typ), mW | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sample / Update Rate, MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время установления, µs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive ApplicationsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2018
Серия: DAC70508 (8)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Data converters > Digital-to-analog converters (DACs) > Precision DACs (<=10MSPS)
