ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Условные обозначения электрических параметров
Справочник по отечественным биполярным транзисторам
Обозначение
Параметр
B1-B2/Iк  статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; в справочнике приводятся минимальное (B1) и максимальное (B2) значение и ток (Iк) при котором этот параметр определяется.
Fт  предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора.
Cк/Uк  емкость коллекторного перехода (Cк) и напряжение на коллекторе (Uк), при котором она измеряется.
Cэ/Uэ  емкость эмиттерного перехода (Cэ) и напряжение эмиттер/база (Uэ), при котором она измеряется.
Rб*Cк  постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора.
tр  время рассасывания биполярного транзистора.
Uкэ(Iк/Iб)  напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Uкэ) биполярного транзистора при заданном токе коллектора (Iк) и заданном токе базы (Iб).
Iко  обратный ток коллектора.
Uкб  максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база.
Uэб  максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база.
Uкэ/R  максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ) при заданной величине сопротивления, включенного между базой и эмиттером (R).
Iбм  предельно допустимый постоянный ток базы транзистора.
Iкм/Iкнас  предельно допустимый постоянный (Iкм) ток коллектора предельно допустимый ток коллектора в режиме насыщения (Iкнас) или в импульсе.
Pк  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на коллекторе.
Pк/Pт  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на транзисторе без теплоотвода (Pк) и с теплоотводом (Pт).
Rпк  тепловое сопротивление перехода коллектор-корпус транзистора.
Пер  тип перехода транзистора.
Цок  номер рисунка с расположением выводов.
Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.
Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима.
Параметр, помеченный буквой "т" означает, что приводится типовое значение.
