Datasheet Wago 222 — Даташит
Производитель | Wago |
Серия | 222 |
Купить 222-412 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.43 до 86 ₽ 61 предложений от 29 поставщиков Клеммники аналог WAGO.Вес брутто: 3.78Транспортная упаковка: размер/кол-во: 46.5*25*38.5/5000Наименование: Строительно-монтажная зажимная клеммаЦвет: корпус - серый; рычаги - оранжевыеМатериал: корпус - пластик PA-66... | |||
KSE-222-412 | от 6.43 ₽ | ||
222-412 S Wago | 10 ₽ | ||
222-412 RUICHI | от 15 ₽ | ||
222-412 Wago | от 29 ₽ |
Parameters / Models | 222-412 | 222-413 | 222-415 | 222-500 | 222-505 | 222-510 |
Actuation type | Lever | Lever | Lever | |||
Цвет | gray | gray | gray | orange | orange | gray |
Connectable conductor materials, Aluminum | Copper | Copper | Copper | |||
Connection technology | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | |||
Country of origin | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
Габариты: глубина | 20.5 mm / 0.807 inch | 20.5 mm / 0.807 inch | 20.5 mm / 0.807 inch | 66 mm / 2.598 inch | 67.5 mm / 2.657 inch | 42 mm / 1.654 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG | |||
Fire load, MJ | 0.067 | 0.088 | 0.13 | 0.326 | 0.162 | 0.118 |
Flammability class per UL94 | V2 | V2 | V2 | |||
GTIN | 4050821346470 | 4017332955676 | 4044918464956 | 4045454714765 | 4045454714789 | 4045454714802 |
Height | 14.5 mm / 0.571 inch | 14.5 mm / 0.571 inch | 14.5 mm / 0.571 inch | |||
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 26 mm / 1.024 inch | 52 mm / 2.047 inch | 21.5 mm / 0.846 inch | |||
Legend (ratings) | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | |||
Product Group | 7 (Push Wire Conn.) | 7 (Push Wire Conn.) | 7 (Push Wire Conn.) | 7 (Push Wire Conn.) | 7 (Push Wire Conn.) | |
Rated current, A | 32 | 32 | 32 | |||
Rated impulse voltage (II / 2), kV | 4 | 4 | 4 | |||
Rated voltage (II / 2), В | 400 | 400 | 400 | |||
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | |||
Stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | |||
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch | |||
Surrounding air (operating) temperature | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |||
Total number of connection points | 2 | 3 | 5 | |||
Total number of potentials | 1 | 1 | 1 | |||
Type of wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | |||
Вес, г | 3.053 | 4.283 | 6.581 | 10.88 | 5.4 | 3.92 |
Ширина | 12.4 mm / 0.488 inch | 17 mm / 0.669 inch | 26.6 mm / 1.047 inch | 22 mm / 0.866 inch | 4 mm / 0.157 inch | 18.5 mm / 0.728 inch |
