Datasheet Wago 221 — Даташит
Производитель | Wago |
Серия | 221 |
Купить 221-412 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 1 975 ₽ 43 предложений от 23 поставщиков Съемная клеммная колодка, 2 вывод(-ов), 24AWG до 12AWG, 4 мм², Вставной Замок, 32 А | |||
221-412 Wago | 12 ₽ | ||
221-412, Клемма 2 контактная компактная 0,2-4 кв. мм. Wago | 16 ₽ | ||
221-412/VE00-2500 Wago | 32 ₽ | ||
221-412 Wago | от 96 ₽ |
Parameters / Models | 221-412 | 221-413 | 221-415 | 221-500 | 221-502 | 221-502/000-004 | 221-503 | 221-503/000-004 | 221-505 | 221-505/000-004 | 221-510 | 221-512 | 221-512/000-004 | 221-513 | 221-513/000-004 | 221-515 | 221-515/000-004 | 221-522 | 221-522/000-004 | 221-523 | 221-523/000-004 | 221-525 | 221-525/000-004 | 221-612 | 221-613 | 221-615 |
Actuation type | Lever | Lever | Lever | Lever | Lever | Lever | ||||||||||||||||||||
Цвет | transparent | transparent | transparent | orange | white | black | white | black | white | black | orange | white | black | white | black | white | black | white | black | white | black | white | black | transparent | transparent | transparent |
Connectable conductor materials | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||
Connection technology | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | ||||||||||||||||||||
Country of origin | DE | DE | DE | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | DE | DE | DE |
Габариты: глубина | 18.6 mm / 0.732 inch | 18.6 mm / 0.732 inch | 18.6 mm / 0.732 inch | 77.6 mm / 3.055 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 94.2 mm / 3.709 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 21.1 mm / 0.831 inch | 21.1 mm / 0.831 inch | 21.1 mm / 0.831 inch |
Fine-stranded conductor | 0.14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | ||||||||||||||||||||
Fire load, MJ | 0.078 | 0.079 | 0.103 | 0.103 | 0.143 | 0.143 | 0.083 | 0.083 | 0.106 | 0.106 | 0.146 | 0.146 | 0.083 | 0.081 | 0.106 | 0.106 | 0.146 | 0.146 | ||||||||
Flammability class per UL94 | V2 | V2 | V2 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V2 | V2 | V2 |
GTIN | 4050821808435 | 4050821808442 | 4055143234658 | 4055143421942 | 4055143595827 | 4055143595865 | 4055143640794 | 4055143640800 | 4055143640831 | 4055143640848 | 4055143736695 | 4055143595834 | 4055143595872 | 4055143640855 | 4055143640916 | 4055143640893 | 4055143640923 | 4055143595858 | 4055143595889 | 4055143640930 | 4055143640954 | 4055143640961 | 4055143640978 | 4055143704168 | 4055143715416 | 4055143715478 |
Height | 8.3 mm / 0.327 inch | 8.3 mm / 0.327 inch | 8.3 mm / 0.327 inch | 21.4 mm / 0.843 inch | 21.4 mm / 0.843 inch | 21.4 mm / 0.843 inch | 21.4 mm / 0.843 inch | 21.4 mm / 0.843 inch | 21.4 mm / 0.843 inch | 57.3 mm / 2.256 inch | 57.3 mm / 2.256 inch | 57.3 mm / 2.256 inch | 57.3 mm / 2.256 inch | 57.3 mm / 2.256 inch | 57.3 mm / 2.256 inch | 10.1 mm / 0.398 inch | 10.1 mm / 0.398 inch | 10.1 mm / 0.398 inch | ||||||||
Height from the surface | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 16.9 mm / 0.665 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | 52.8 mm / 2.079 inch | ||||||||
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 25.5 mm / 1.004 inch | 28.3 mm / 1.114 inch | ||||||||||||||||||||||||
Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | ||||||
Legend (ratings) | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 | ||||||||||||||||||||
Nominal cross section | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² | ||||||||||||||||||||
Packaging type | BOX | BOX | BOX | BOX | ||||||||||||||||||||||
Product Group | 7 (Push Wire Conn.) | 7 (Push Wire Conn.) | 7 (Push Wire Conn.) | |||||||||||||||||||||||
Rated current, A | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
Rated impulse voltage (II / 2), kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Rated voltage (II / 2), В | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||
Solid conductor | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | ||||||||||||||||||||
Stranded conductor | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | ||||||||||||||||||||
Strip length | 11 mm / 0.43 Inch | 11 mm / 0.43 Inch | 11 mm / 0.43 Inch | 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 Inch | 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 Inch | 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 Inch | ||||||||||||||||||||
Surrounding air (operating) temperature | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | ||||||||||||||||||||
T-Marking per EN 60998 | T85 | T85 | T85 | T85 | T85 | T85 | ||||||||||||||||||||
Total number of connection points | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Total number of potentials | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Type of wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | Side-entry wiring | ||||||||||||||||||||
Вес, г | 1.6 | 2.527 | 4.048 | 9.57 | 2.72 | 2.632 | 3.6 | 3.6 | 4.91 | 4.91 | 11.89 | 2.76 | 2.76 | 3.58 | 3.58 | 4.95 | 4.95 | 2.86 | 2.696 | 3.75 | 3.75 | 5.06 | 5.06 | 2.55 | 4.014 | 7.13 |
Ширина | 13.1 mm / 0.516 inch | 18.7 mm / 0.736 inch | 29.9 mm / 1.177 inch | 17.5 mm / 0.689 inch | 18.1 mm / 0.713 inch | 18.1 mm / 0.713 inch | 23.7 mm / 0.933 inch | 23.7 mm / 0.933 inch | 35 mm / 1.378 inch | 35 mm / 1.378 inch | 19.3 mm / 0.76 inch | 18.1 mm / 0.713 inch | 18.1 mm / 0.713 inch | 23.7 mm / 0.933 inch | 23.7 mm / 0.933 inch | 35 mm / 1.378 inch | 35 mm / 1.378 inch | 18.1 mm / 0.713 inch | 18.1 mm / 0.713 inch | 23.7 mm / 0.933 inch | 23.7 mm / 0.933 inch | 35 mm / 1.378 inch | 35 mm / 1.378 inch | 16 mm / 0.63 inch | 22.9 mm / 0.902 inch | 36.7 mm / 1.445 inch |
Серия: 221 (26)
