Datasheet Intersil ISL9120 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL9120 |
Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator
ISL9120IR Datasheet
PDF, 694 Кб, Версия: 2017-11-14, Файл закачен: 9 май 2018
ISL9120 Datasheet
PDF, 696 Кб, Версия: 2017-10-24, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL9120 на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 348 ₽ 29 предложений от 12 поставщиков Понижающий-повышающий импульсный стабилизатор, фиксированный, 1.8В до 5.5В вход, 3.3В/800мА | |||
ISL9120IINZ-TR5654 Intersil | 62 ₽ | ||
ISL9120IIAZ-TR5654 Renesas | 66 ₽ | ||
ISL9120IIAZ-TR5654 Renesas | 67 ₽ | ||
ISL9120IRTNZ Renesas | от 348 ₽ |
ISL9120IIAZ-T | ISL9120IIAZ-T7A | ISL9120IINZ-T | ISL9120IINZ-T7A | ISL9120IRTAZ | ISL9120IRTAZ-T | ISL9120IRTAZ-T7A | ISL9120IRTNZ | ISL9120IRTNZ-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 9 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 9 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 9 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 9 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld TQFN Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld TQFN Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | W3X3.9E | W3X3.9E | W3X3.9E | W3X3.9E | L12.3X3A | L12.3X3A | L12.3X3A | L12.3X3A | L12.3X3A |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Семейство | WLCSP-BP | WLCSP-BP | WLCSP-BP | WLCSP-BP | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN |
Parameters / Models | ISL9120IIAZ-T | ISL9120IIAZ-T7A | ISL9120IINZ-T | ISL9120IINZ-T7A | ISL9120IRTAZ | ISL9120IRTAZ-T | ISL9120IRTAZ-T7A | ISL9120IRTNZ | ISL9120IRTNZ-T |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Hysteretic Mode | Hysteretic Mode | Hysteretic Mode | Hysteretic Mode | Hysteretic Mode | Hysteretic Mode | Hysteretic Mode | Hysteretic Mode | Hysteretic Mode |
Description | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator | Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator |
IOUT (max) (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
IQ | 41 µA | 41 µA | 41 µA | 41 µA | 41 µA | 41 µA | 41 µA | 41 µA | 41 µA |
Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
VOUT (max) (V) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
VOUT (min) (V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL9120 (9)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
