Datasheet Intersil ISL85403 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL85403 |
2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
ISL85403 Datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: 2017-10-23, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL85403 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 183 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Buck, Boost, Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.5V 1 Output 2.5A 20-VFQFN Exposed Pad | |||
ISL85403FRZ-TK | от 13 ₽ | ||
ISL8016IRAJZ ISL8560IRZ ISL95813HRZ ISL6558IRZ ISL95870BHRZ ISL95520HRZ ISL6271ACRZ ISL97671AIRZ ISL7100IBZ ISL85403FRZ IC, | 86 ₽ | ||
ISL85403FRZ Intersil | 146 ₽ | ||
ISL85403FRZ-T7 | по запросу |
ISL85403FRZ | ISL85403FRZ-T | ISL85403FRZ-T7A | ISL85403FRZ-TK | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 20 Ld QFN Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L20.4X4C | L20.4X4C | L20.4X4C | L20.4X4C |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Семейство | QFN | QFN | QFN | QFN |
Parameters / Models | ISL85403FRZ | ISL85403FRZ-T | ISL85403FRZ-T7A | ISL85403FRZ-TK |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter | 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter | 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter | 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter |
IOUT (max) (A) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
IQ | 300 µA | 300 µA | 300 µA | 300 µA |
Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 96 | 96 | 96 | 96 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 2.2 MHz | 2.2 MHz | 2.2 MHz | 2.2 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz |
Topology | Buck or Boost | Buck or Boost | Buck or Boost | Buck or Boost |
VIN (max) (V) | 40 | 40 | 40 | 40 |
VIN (min) (V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
VOUT (max) (V) | 36 | 36 | 36 | 36 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL85403 (4)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
