Datasheet Intersil ISL8033 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8033 |
Dual 3A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator
ISL8033, ISL8033A Datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: 2017-10-20, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL8033 на РадиоЛоцман.Цены — от 86 до 576 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 3A 24-VFQFN Exposed Pad | |||
ISL8036IRZ ISL6125IRZA ISL97636AIRZ ISL8033AIRZ ISL6563CRZ ISL1591IRTZ ISL97635IRZ ISL97636IRZ ISL97636AIRZ IC, | 86 ₽ | ||
ISL8033IRZ-T | от 151 ₽ | ||
ISL8033IRZ Intersil | по запросу | ||
ISL8033AIRZ-T Intersil | по запросу |
ISL8033IRZ | ISL8033IRZ-T | ISL8033IRZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 24 Ld QFN Габаритный чертеж корпуса | 24 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 24 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L24.4X4D | L24.4X4D | L24.4X4D |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 |
Семейство | QFN | QFN | QFN |
Parameters / Models | ISL8033IRZ | ISL8033IRZ-T | ISL8033IRZ-T7A |
# of Outputs | 2 | 2 | 2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Dual 3A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator | Dual 3A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator | Dual 3A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
IQ | 15 mA | 15 mA | 15 mA |
Max Duty Cycle (%) | 100 | 100 | 100 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Switching Freq. (min) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 6 | 6 | 6 |
VIN (min) (V) | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
VOUT (max) (V) | 6 | 6 | 6 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Серия: ISL8033 (3)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
