Datasheet Intersil ISL85005 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL85005 |
4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator
ISL85005, ISL85005A Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-12-22, Файл закачен: 9 май 2018
Купить ISL85005 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 366 ₽ 13 предложений от 9 поставщиков 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | |||
ISL85005FRZ-TK Intersil | 64 ₽ | ||
ISL85005AFRZ-T Renesas | 77 ₽ | ||
ISL85005AFRZ-T Renesas | 78 ₽ | ||
ISL85005AFRZ-TK Renesas | по запросу |
ISL85005FRZ | ISL85005FRZ-T | ISL85005FRZ-T7A | ISL85005FRZ-TK | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 12 Ld DFN Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L12.3X4 | L12.3X4 | L12.3X4 | L12.3X4 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 |
Семейство | DFN | DFN | DFN | DFN |
Parameters / Models | ISL85005FRZ | ISL85005FRZ-T | ISL85005FRZ-T7A | ISL85005FRZ-TK |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Description | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 5 | 5 | 5 | 5 |
IQ | 3.2 mA | 3.2 mA | 3.2 mA | 3.2 mA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 0.6 MHz | 0.6 MHz | 0.6 MHz | 0.6 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
VIN (min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
VOUT (max) (V) | 15 | 15 | 15 | 15 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL85005 (4)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
