Datasheet Texas Instruments UC3853N — Даташит
Серия | UC3853 |
Модель | UC3853N |
Предварительный регулятор высокого коэффициента мощности 8-PDIP от 0 до 70
High Power Factor Preregulator datasheet
PDF, 395 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Купить UC3853N на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 1 586 ₽ 30 предложений от 18 поставщиков PFC контроллер, 11В до 40В и 10мА, 11В отключение, 93% коэффициент заполнения, 75кГц, DIP-8 | |||
UC3853N Texas Instruments | от 62 ₽ | ||
UC3853N Texas Instruments | 112 ₽ | ||
UC3853N Texas Instruments | 220 ₽ | ||
UC3853N Texas Instruments | от 702 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | UC3853N |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Method | CCM |
Device Type | Single-phase PFC |
Operating Supply Current | 10 мА |
Operating Supply(Max) | 40 В |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Peak Output Sink Current Gate Drive | 1 A |
Peak Output Source Current Gate Drive | -1 A |
Practical Operating Frequency(Max) | 0.115 МГц |
Rating | Catalog |
Special Features | Average Current Mode,OVP |
Startup Current | 0.25 мА |
UVLO Thresholds On/Off | 11.5/9.5 В |
- DN-77 Overcurrent Shutdown with the UC3853PDF, 44 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Boost converters are susceptible to large inrush currents at startup and with step changes in VLINE, because the output capacitor is connected directly to the input through the boost diode. This design note describes and provides a schematic for a circuit that provides overcurrent shutdown using the UC3853 High Power-Factor Preregulator. The UC3853 provides simple yet high-performance active power - DN-78 UC3853 Demo BoardPDF, 204 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
This design note describes a demo board for the UC3853 8-pin, High Power-Factor Preregulator Integrated Circuit. This demo board was designed for 100W, 75kHz operation over a universal input-voltage range (80VAC to 270VAC). A parts list and schematic diagram for the typical application circuit are included in this design note. - U-159 Boost Power Factor Corrector Design with the UC3853PDF, 466 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The UC3853 provides high-performance power-factor correction (PFC) for low- to medium-power applications with minimal complexity. It provides power supplies in the range of 10-200W with a low-distortion, power-factor-corrected input current, a regulated output voltage, and operation over a wide range of input voltages. The UC3853 uses average current mode control and works with either a boost or f - AC Requirements for Power Factor Correction CircuitsPDF, 29 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2002
This technical brief identifies the recommended range of IAC for each of the devices within the UCC3854 family of PFC controllers.
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Power Factor Correction
