Datasheet Linear Technology LT8607HMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT8607 |
Модель | LT8607HMSE#TRPBF |
42V, 750mA Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
LT8607: 42V, 750mA Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current Data Sheet
PDF, 1.6 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LT8607HMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 257 до 260 ₽ Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.8V 1 Output 750mA 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT8607HMSE#TRPBF Analog Devices | 257 ₽ | ||
LT8607HMSE#TRPBF Analog Devices | 260 ₽ | ||
LT8607HMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | 2x2 DFN-8 |
Код корпуса | DC8 |
Индекс корпуса | 05-08-1939 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2565A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.0017 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 0.75 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.5 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 41.4 В |
Vout Min | 0.778 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.5 % |
Серия: LT8607 (15)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LT8607HMSETRPBF, LT8607HMSE TRPBF
