Datasheet Linear Technology LT3845 — Даташит
Серия | LT3845 |
High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency
LT3845: High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency Data Sheet
PDF, 260 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LT3845 на РадиоЛоцман.Цены — от 302 до 1 681 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency | |||
LT3845EFE#PBF Analog Devices | 302 ₽ | ||
LT3845EFE#TRPBF Linear Technology | 367 ₽ | ||
LT3845AEFE#PBF Analog Devices | от 368 ₽ | ||
LT3845AMPFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3845EFE#PBF | LT3845EFE#TRPBF | LT3845EN#PBF | LT3845IFE#PBF | LT3845IFE#TRPBF | LT3845MPFE | LT3845MPFE#PBF | LT3845MPFE#TR | LT3845MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | N-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | N | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3845EFE#PBF | LT3845EFE#TRPBF | LT3845EN#PBF | LT3845IFE#PBF | LT3845IFE#TRPBF | LT3845MPFE | LT3845MPFE#PBF | LT3845MPFE#TR | LT3845MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1073A | DC1073A | DC1073A | DC1073A | DC1073A | DC1073A | DC1073A | DC1073A | DC1073A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz | 100kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Maximum | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Vout Min, В | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- A Positive-to-Negative Voltage Converter Can Be Used for Stable Outputs Even with a Widely Varying Input &mdash DN433PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2007Выписка из документа
Серия: LT3845 (9)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
