Datasheet Linear Technology LT6274 — Даташит
Серия | LT6274 |
90MHz, 2200V/µs 30V Low Power Op Amp
Datasheet LT6274, LT6275
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2018, Страниц: 20
Dual 90MHz, 2200V/µs 30V Low Power Op Amp
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-5 | |||
LT6274IS5 Linear Technology | 555 ₽ |
LT6274HS5#PBF | LT6274HS5#TRMPBF | LT6274HS5#TRPBF | LT6274IS5#PBF | LT6274IS5#TRMPBF | LT6274IS5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LT6274HS5#PBF | LT6274HS5#TRMPBF | LT6274HS5#TRPBF | LT6274IS5#PBF | LT6274IS5#TRMPBF | LT6274IS5#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CMRR, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Cdiff, пФ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Enoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ibias, нА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inoise, пА/rtГц | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ios, мкА | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Iout, мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
LF Enoise, µVPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
VinCM Low (from V-), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Voh (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vol (from V-), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vs макс., В | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vs мин., В | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT6274 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | General Purpose Amplifiers | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
