Datasheet Texas Instruments ULN2003LVDR — Даташит
Серия | ULN2003LV |
Модель | ULN2003LVDR |
Low Power 3.3V & 5V Relay Driver 16-SOIC -40 to 85
ULN2003LV 7-Channel Relay and Inductive Load Sink Driver datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Купить ULN2003LVDR на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 50 ₽ 19 предложений от 11 поставщиков Драйвер реле/индуктивной нагрузки, 7 выходов, 1.8В до 5В, 140мА выход, SOIC-16 | |||
ULN2003LVDR Texas Instruments | 12 ₽ | ||
ULN2003LVDR Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
ULN2003LVDR Texas Instruments | 38 ₽ | ||
ULN2003LVDR Texas Instruments | 47 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | UN2003LV |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Delay Time(Typ) | 80 нс |
Drivers Per Package | 7 |
Input Compatibility | CMOS |
Iout/ch(Max) | 140 мА |
Iout_off(Typ) | 0.17 uA |
Output Voltage(Max) | 8 В |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Peak Output Current | 1000 мА |
Rating | Catalog |
Switching Voltage(Max) | 8 В |
Vol@Lowest Spec Current(Typ) | 260 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: ULN2003LVEVM
ULN2003LV Evaluation Module
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
- Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral DrivingPDF, 330 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2014
- Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A)PDF, 172 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
This application report describes in detail how to interface stepper motors with TI peripheral drivers. Primarily, this report discusses how to connect and drive stepper motors, including the stepper motor driving patterns. Advantages and disadvantages to each stepping pattern are discussed; and logic tables, timing diagrams, and pictorial representations of each driving pattern are provided.
Серия: ULN2003LV (2)
- ULN2003LVDR ULN2003LVPWR
- Semiconductors > Power Management > Peripheral Driver and Actuator
