Datasheet Texas Instruments OPA2134PA — Даташит
Серия | OPA2134 |
Модель | OPA2134PA |
Операционный усилитель звука SoundPlus™ с низкими искажениями, низким уровнем шума и точностью 8-PDIP от -40 до 85
OPAx134 SoundPlusв„ў High Performance Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 окт 2015
Купить OPA2134PA на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 1 088 ₽ 57 предложений от 28 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 8 МГц, 20 В/мкс, ± 2.5В до ± 18В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
OPA2132PA OPA2134PA OPA2132 OPA2134 DIP-8 OPA134PA OPA604AP OPA604 OPA2604AP OPA2604 DIP OPA2134UA OPA2132UA OPA2604AU SOP, | 42 ₽ | ||
OPA2134PA (Китай) | 65 ₽ | ||
OPA2134PA | от 125 ₽ | ||
OPA2134PA Texas Instruments | 143 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | OPA2134PA |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 86 дБ |
CMRR(Typ) | 100 дБ |
GBW(Typ) | 8 МГц |
Input Bias Current(Max) | 100 pA |
Iq per channel(Max) | 5 мА |
Iq per channel(Typ) | 4 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 40 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Daughter Cards: AUDK2G
66AK2Gx (K2G) Audio Daughter Card
- Stabilizing difference amplifiers for headphone applicationsPDF, 670 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Reducing distortion from CMOS analog switchesPDF, 375 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2134 (8)
