Datasheet Linear Technology LTM4646 — Даташит
Серия | LTM4646 |
Dual 10A or Single 20A µModule Regulator
LTM4646: Dual 10A or Single 20A µModule Regulator Data Sheet
PDF, 541 Кб, Файл закачен: 4 мар 2018
Купить LTM4646 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 189 до 7 244 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 5.5V 0.6 ~ 5.5V 10A, 10A 4.5V - 20V Input | |||
LTM4634EY LTM4608AIV LTM4630EV LTM4646IY LTM4676IY LTM4601HVEV LTM8032IY LTM8052AMPY LTM4609EY LTM4614EV IC | 1 189 ₽ | ||
LTM4646EY#PBF Analog Devices | 2 419 ₽ | ||
LTM4646EY#PBF Analog Devices | 2 452 ₽ | ||
LTM4646IY Analog Devices | по запросу |
LTM4646EY#PBF | LTM4646IY | LTM4646IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 15mm × 11.25mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1541 | 05-08-1541 | 05-08-1541 |
Количество выводов | 88 | 88 | 88 |
Parameters / Models | LTM4646EY#PBF | LTM4646IY | LTM4646IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2527A | DC2527A | DC2527A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1300 | 1300 | 1300 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1.3MHz | 250kHz - 1.3MHz | 250kHz - 1.3MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1.3MHz | 250kHz - 1.3MHz | 250kHz - 1.3MHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 17 | 17 | 17 |
Max Phases | 6 | 6 | 6 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 |
Output Current 2, A | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | да | да | да |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4646 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
