Datasheet Intersil ICL7612 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ICL7612 |
1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers
Купить ICL7612 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 641 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков IC: операционный усилитель; 1,4МГц; Ch: 1; SO8; ±1÷8ВDC,2÷16ВDC | |||
ICL7612DCPAZ | от 29 ₽ | ||
ICL7612DCBA | от 46 ₽ | ||
ICL7612DCBAZ | от 641 ₽ | ||
ICL7612BMPA Maxim | по запросу |
ICL7612BCPA | ICL7612BCPAZ | ICL7612DCBA | ICL7612DCBA-T | ICL7612DCBAZ | ICL7612DCBAZ-T | ICL7612DCPA | ICL7612DCPAZ | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP |
Parameters / Models | ICL7612BCPA | ICL7612BCPAZ | ICL7612DCBA | ICL7612DCBA-T | ICL7612DCBAZ | ICL7612DCBAZ-T | ICL7612DCPA | ICL7612DCPAZ |
AVOL | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB |
Полоса частот | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB |
Description | Low-Power Op Amp | Low-Power Op Amp | Low-Power Op Amp | Low-Power Op Amp | Low-Power Op Amp | Low-Power Op Amp | Low-Power Op Amp | Low-Power Op Amp |
Enable | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA |
IBIAS (max) | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA |
IOUT | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA |
IS (per amp) | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA |
Noise VN | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
PSRR | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No |
VOS (max) | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV |
VOUT | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V |
VS (max) | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V |
VS (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ICL7612 (8)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
