Datasheet Analog Devices ADIS16445 — Даташит
Серия | ADIS16445 |
Compact, Precision Six Degrees of Freedom Inertial Sensor
Datasheet ADIS16445
PDF, 499 Кб, Язык: анг., Версия: I, Файл закачен: 4 дек 2017, Страниц: 23
Купить ADIS16445 на РадиоЛоцман.Цены — от 68 693 до 5 267 003 ₽ 23 предложений от 15 поставщиков ANALOG DEVICES ADIS16445AMLZ MEMS Module, Tri-Axis Gyroscope, Tri-Axis Accelerometer, 3.15V, 3.45V, Module, 20Pins, ± 250°/s | |||
ADIS16445AMLZ Analog Devices | 68 693 ₽ | ||
ADIS16445AMLZ Analog Devices | 72 279 ₽ | ||
ADIS16445BMLZ Analog Devices | от 91 803 ₽ | ||
ADIS16445BMLZ Analog Devices | от 146 175 ₽ |
ADIS16445AMLZ | ADIS16445BMLZ | |
Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | MSM LAMINATE | MSM LAMINATE |
Количество выводов | 20 | 20 |
Код корпуса | ML-20-3 | ML-20-3 |
Parameters / Models | ADIS16445AMLZ | ADIS16445BMLZ |
Accel. In-Run Bias Stability(typ), г | 75µ | 75µ |
Accel. Range | 5 g | 5 g |
Calibrated Temp Range | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
Degrees of Freedom, ° | 6 | 6 |
Gyro Angular Random Walk(typ), °/rthr | 0.56 | 0.56 |
Gyro Axis to Axis Alignment(typ), ° | 0.05 | 0.05 |
Gyro Bias Repeatability(typ), °/s | 0.5 | 0.5 |
Gyro In-Run Bias Stability(typ), °/hr | 12 | 12 |
Gyro Input Range +/-(min), °/s | 250 | 250 |
Gyro Linear G(typ)(, °/s)/g | 0.015 | 0.015 |
Gyro Noise Density(typ)(, °/s)/rtHz | 0.011 | 0.011 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 105 |
Output Sample Rate(max), SPS | 819.2 | 819.2 |
Серия: ADIS16445 (2)
- Sensors & MEMS > Inertial Measurement Units (IMU)
