Datasheet LMH6504MA - National Semiconductor Даташит ИС, VGA, WIDEBAND, одиночный ENDED — Даташит
Наименование модели: LMH6504MA
Купить LMH6504MA на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 650 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков Wideband, Low Power, Variable Gain Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
LMH6504MA Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6504MA/NOPB Texas Instruments | 178 ₽ | ||
LMH6504MA Texas Instruments | 797 ₽ | ||
LMH6504MA/NOPB National Semiconductor | по запросу |
Описание: ИС, VGA, WIDEBAND, одиночный ENDED
LMH6504 Wideband, Low Power, Variable Gain Amplifier
June 2004
General Description
The LMHTM6504 is a wideband DC coupled voltage controlled gain stage followed by a high-speed current feedback Op Amp which can directly drive a low impedance load.
Gain adjustment range is 80 dB for up to 10 MHz by varying the gain control input voltage, VG. Maximum gain is set by external components, and the gain can be reduced all the way to cut-off. Power consumption is 110 mW with a speed of 150 MHz and a gain control bandwidth (BW) of 150 MHz. Output referred DC offset voltage is less than 55 mV over the entire gain control voltage range. Device-to-device gain matching is within ± 0.42 dB at maximum gain. Furthermore, gain is tested and guaranteed over a wide range. The output current feedback Op Amp allows high frequency large signals (Slew Rate > 1500 V/µs) and can also drive a heavy load current (60 mA). Near ideal input characteristics (i.e
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 150 МГц
- Количество каналов: 1
- Диапазон напряжения питания: 7 В ... 12 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Wideband
- Семейство: 6504
- Добротность: 150 МГц
- Коэффициент усиления максимальный: 9.7 дБ
- IC Generic Number: 6504
- Особенности ОУ: Wideband, Low Power, Variable Gain Amplifier
- Время отклика: 2.1 нс
- Скорость нарастания: 1500 В/мкс
- Ток потребления: 11 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
