Datasheet Microchip PIC18F24K42-E/SO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC18F24K42 |
Модель | PIC18F24K42-E/SO |
Микроконтроллеры PIC18 (L) FxxK42 объединяют в себе богатый набор периферийных устройств, не зависящих от ядра, интеллектуальные аналоговые периферийные устройства и большие объемы памяти Flash / RAM / EEPROM.
Datasheet PIC18(L)F24/25K42
PDF, 7.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 795
28-Pin, Low-Power High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
Datasheet PIC18F24/25K42
PDF, 268 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 18
28-Pin, Low-Power High-Performance High-Temperature Microcontrollers
Datasheet PIC18F24K42, PIC18F25K42, PIC18LF24K42, PIC18LF25K42
PDF, 9.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 794
PIC18(L)F24/25K42 28-Pin, Low-Power High-Performance MCUs with XLP Technology
PDF, 9.4 Мб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Купить PIC18F24K42-E/SO на РадиоЛоцман.Цены — от 146 до 152 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков PIC PIC® XLPTM18K, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 16KB (8K x 16) FLASH 28-SOIC | |||
PIC18F24K42-E/SO Microchip | 146 ₽ | ||
PIC18F24K42-E/SO Microchip | 148 ₽ | ||
PIC18F24K42-E/SO Microchip | по запросу | ||
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства также предлагают множество функций низкого энергопотребления, улучшения производительности и варианты гибкости конструкции, которые легко и быстро обеспечивают выполнение сложного набора функций, необходимых для многих современных встраиваемых приложений управления.
Корпус | SOIC |
ADC Input | 24 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | Yes |
Cap. Touch Channels | 24 |
Class B Support | Yes |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Internal Oscillator | 64MHZ, 64KHz |
Lead Count | 28 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max CPU Speed | 64 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 16 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 1024 Bytes |
Signal Measurement Timer | 1 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 2 |
Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC18F24K42 (35)
- PIC18F24K42-E/ML PIC18F24K42-E/MLV02 PIC18F24K42-E/MV PIC18F24K42-E/SO PIC18F24K42-E/SP PIC18F24K42-E/SS PIC18F24K42-E/SSV01 PIC18F24K42-E/SSVAO PIC18F24K42-I/ML PIC18F24K42-I/MV PIC18F24K42-I/SO PIC18F24K42-I/SP PIC18F24K42-I/SS PIC18F24K42T-E/MV PIC18F24K42T-E/SS PIC18F24K42T-E/SS020 PIC18F24K42T-E/SSVAO PIC18F24K42T-I/ML PIC18F24K42T-I/MV PIC18F24K42T-I/SO PIC18F24K42T-I/SS PIC18LF24K42-E/ML PIC18LF24K42-E/MV PIC18LF24K42-E/SO PIC18LF24K42-E/SP PIC18LF24K42-E/SS PIC18LF24K42-I/ML PIC18LF24K42-I/MV PIC18LF24K42-I/SO PIC18LF24K42-I/SP PIC18LF24K42-I/SS PIC18LF24K42T-I/ML PIC18LF24K42T-I/MV PIC18LF24K42T-I/SO PIC18LF24K42T-I/SS
PIC18F24K42E/SO, PIC18F24K42 E/SO
