Datasheet Microchip PIC16LF18856-E/SO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18856 |
Модель | PIC16LF18856-E/SO |
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
Купить PIC16LF18856-E/SO на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 131 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков PIC PIC® XLPTM16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 28KB (16K x 14) FLASH 28-SOIC | |||
PIC16LF18856-E/SO Microchip | от 62 ₽ | ||
PIC16LF18856-E/SO Microchip | 106 ₽ | ||
PIC16LF18856-E/SO Microchip | 125 ₽ | ||
PIC16LF18856-E/SO Microchip | 131 ₽ |
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение. Функциональная безопасность: этот продукт рекомендуется для критических с точки зрения безопасности приложений, ориентированных как на промышленную, так и автомобильную продукцию (IEC 61508 и ISO 26262). Необходимая документация, такая как отчет FMEDA и Руководство по безопасности, может быть предоставлена по запросу. Для этого продукта также доступны сертифицированные инструменты разработки. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным офисом продаж Microchip или вашим дистрибьютором для получения дополнительной информации.
Корпус | SOIC |
ADC Input | 24 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | Yes |
Cap. Touch Channels | 24 |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 28 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 19 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 28 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 2048 Bytes |
Signal Measurement Timer | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F18856-E/ML PIC16F18856-E/MLVAO PIC16F18856-E/MV PIC16F18856-E/SO PIC16F18856-E/SP PIC16F18856-E/SS PIC16F18856-E/STX PIC16F18856-E/STXVAO PIC16F18856-I/ML PIC16F18856-I/MLVAO PIC16F18856-I/MV PIC16F18856-I/SO PIC16F18856-I/SP PIC16F18856-I/SS PIC16F18856-I/SSVAO PIC16F18856-I/STX PIC16F18856T-E/MLVAO PIC16F18856T-E/MV PIC16F18856T-E/SO PIC16F18856T-E/SS PIC16F18856T-E/SSVAO PIC16F18856T-E/STXVAO PIC16F18856T-I/ML PIC16F18856T-I/MLC01 PIC16F18856T-I/MLVAO PIC16F18856T-I/MV PIC16F18856T-I/SO PIC16F18856T-I/SS PIC16F18856T-I/SSVAO PIC16F18856T-I/STX PIC16F18856T-I/STXJUUL PIC16LF18856-E/ML PIC16LF18856-E/MV PIC16LF18856-E/SO PIC16LF18856-E/SP PIC16LF18856-E/SS PIC16LF18856-E/STX PIC16LF18856-I/ML PIC16LF18856-I/MLVAO PIC16LF18856-I/MV PIC16LF18856-I/SO PIC16LF18856-I/SP PIC16LF18856-I/SS PIC16LF18856-I/STX PIC16LF18856T-E/MV PIC16LF18856T-I/ML PIC16LF18856T-I/MLVAO PIC16LF18856T-I/MV PIC16LF18856T-I/SO PIC16LF18856T-I/SS PIC16LF18856T-I/STX
PIC16LF18856E/SO, PIC16LF18856 E/SO
