Datasheet Microchip dsPIC33FJ64GP202 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ64GP202 |
dsPIC33FJ32GP302/304, dsPIC33FJ64GPX02/X04 and dsPIC33FJ128GPX02/X04 Data Sheet
PDF, 6.3 Мб, Версия: 04-19-2012
Купить dsPIC33FJ64GP202 на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 1 245 ₽ 30 предложений от 20 поставщиков dsPIC dsPICTM33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 64KB (64K x 8) FLASH 28-QFN-S (6x6) | |||
DSPIC33FJ64GP202-I/MM Microchip | 31 ₽ | ||
DSPIC33FJ64GP202-I/MM Microchip | 33 ₽ | ||
DSPIC33FJ64GP202-I/MM Microchip | от 459 ₽ | ||
Φ/SO DSPIC33FJ64GP202-I/SO DSPIC33FJ128GP802-I/SO SOP-28 | 476 ₽ |
DSPIC33FJ64GP202-E/MM | DSPIC33FJ64GP202-E/SO | DSPIC33FJ64GP202-E/SP | DSPIC33FJ64GP202-I/MM | DSPIC33FJ64GP202-I/SO | DSPIC33FJ64GP202-I/SP | DSPIC33FJ64GP202T-E/MM | DSPIC33FJ64GP202T-E/MMVAO | DSPIC33FJ64GP202T-E/SO | DSPIC33FJ64GP202T-I/MM | DSPIC33FJ64GP202T-I/SO | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Корпус | QFN-S | SOIC | SPDIP | QFN-S | SOIC | SPDIP | QFN-S | QFN-S | SOIC | QFN-S | SOIC |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | DSPIC33FJ64GP202-E/MM | DSPIC33FJ64GP202-E/SO | DSPIC33FJ64GP202-E/SP | DSPIC33FJ64GP202-I/MM | DSPIC33FJ64GP202-I/SO | DSPIC33FJ64GP202-I/SP | DSPIC33FJ64GP202T-E/MM | DSPIC33FJ64GP202T-E/MMVAO | DSPIC33FJ64GP202T-E/SO | DSPIC33FJ64GP202T-I/MM | DSPIC33FJ64GP202T-I/SO |
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Размер памяти программ, Kbytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
RAM, bytes | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33FJ128GP202 dsPIC33FJ128GP204 dsPIC33FJ128GP802 dsPIC33FJ128GP804 dsPIC33FJ32GP302 dsPIC33FJ32GP304 dsPIC33FJ64GP204 dsPIC33FJ64GP802 dsPIC33FJ64GP804
