Datasheet Microchip dsPIC33EP256GM306 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33EP256GM306 |
Microchip’s dsPIC33E family of digital signal controllers (DSCs) features a 70 MIPS dsPIC® DSC core with integrated DSP and enhanced on-chip peripherals
Купить dsPIC33EP256GM306 на РадиоЛоцман.Цены — от 335 до 1 583 ₽ 27 предложений от 17 поставщиков dsPIC dsPICTM33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 256KB (85.5K x 24) FLASH 64-TQFP (10x10) | |||
DSPIC33EP256GM306-I/PT Microchip | 335 ₽ | ||
DSPIC33EP256GM306T-I/MR Microchip | 461 ₽ | ||
DSPIC33EP256GM306-I/PT Microchip | 501 ₽ | ||
DSPIC33EP256GM306-I/PT Microchip | от 1 583 ₽ |
DSPIC33EP256GM306-E/MR | DSPIC33EP256GM306-E/PT | DSPIC33EP256GM306-H/MR | DSPIC33EP256GM306-H/PT | DSPIC33EP256GM306-I/MR | DSPIC33EP256GM306-I/PT | DSPIC33EP256GM306T-I/MR | DSPIC33EP256GM306T-I/PT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP |
Количество выводов | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Parameters / Models | DSPIC33EP256GM306-E/MR | DSPIC33EP256GM306-E/PT | DSPIC33EP256GM306-H/MR | DSPIC33EP256GM306-H/PT | DSPIC33EP256GM306-I/MR | DSPIC33EP256GM306-I/PT | DSPIC33EP256GM306T-I/MR | DSPIC33EP256GM306T-I/PT |
# of Comparators | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max 16 Bit Digital Timers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Number of D/A Converters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | ||
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operational Amplifier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Размер памяти программ, Kbytes | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
RAM, bytes | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
SPIв„ў | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
UART | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
