Datasheet Microchip ATmega88PA — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATmega88PA |
The high-performance Microchip picoPower 8-bit AVR RISC-based microcontroller combines 8KB ISP flash memory with read-while-write capabilities, 512B EEPROM, 1KB SRAM, 23 general purpose I/O lines, 32 general purpose working registers, three flexible timer/counters with compare modes, internal and external interrupts,serial programmable USART, a byte-oriented 2-wire serial interface, SPI serial port, 6-channel 10-bit A/D converter (8-channels in TQFP and QFN/MLF packages), programmable watchdog timer with internal oscillator, and five software selectable power saving modes
ATmega48PA/88PA/168PA - Complete Datasheet
PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 4 апр 2018
ATmega48PA/88PA/168PA - Summary Datasheet
PDF, 439 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
Купить ATmega88PA на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 378 ₽ 54 предложений от 31 поставщиков Микроконтроллер AVR 8K-Флэш-память/1K-ОЗУ/512-ЭППЗУ + 8x10 АЦП, электропитание 1,8...5,5В, низкое энергопотребление, бессвинцовая технология | |||
Atmega88PA-AU Microchip | 11 ₽ | ||
ATmega88PA-AU Atmel | 37 ₽ | ||
ATMEGA88PA-MMHR Atmel | 71 ₽ | ||
ATMega88PA-AU | 94 ₽ |
ATMEGA88PA-15AZ | ATMEGA88PA-15MZ | ATMEGA88PA-AN | ATMEGA88PA-ANR | ATMEGA88PA-AU | ATMEGA88PA-AUA5 | ATMEGA88PA-AUR | ATMEGA88PA-CCU | ATMEGA88PA-CCUR | ATMEGA88PA-MMH | ATMEGA88PA-MMHR | ATMEGA88PA-MMN | ATMEGA88PA-MMNR | ATMEGA88PA-MMUR | ATMEGA88PA-MN | ATMEGA88PA-MNR | ATMEGA88PA-MU | ATMEGA88PA-MUR | ATMEGA88PA-PN | ATMEGA88PA-PU | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | |||||||||||||||||||
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Корпус | TQFP | VQFN | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | UFBGA | UFBGA | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | SPDIP | SPDIP |
Количество выводов | 32 |
Parameters / Models | ATMEGA88PA-15AZ | ATMEGA88PA-15MZ | ATMEGA88PA-AN | ATMEGA88PA-ANR | ATMEGA88PA-AU | ATMEGA88PA-AUA5 | ATMEGA88PA-AUR | ATMEGA88PA-CCU | ATMEGA88PA-CCUR | ATMEGA88PA-MMH | ATMEGA88PA-MMHR | ATMEGA88PA-MMN | ATMEGA88PA-MMNR | ATMEGA88PA-MMUR | ATMEGA88PA-MN | ATMEGA88PA-MNR | ATMEGA88PA-MU | ATMEGA88PA-MUR | ATMEGA88PA-PN | ATMEGA88PA-PU |
# of Comparators | 1 | |||||||||||||||||||
ADC Input | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
ADCC with Computation | No | |||||||||||||||||||
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU | 8-bit AVR | |||||||||||||||||||
CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | |
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
CRC/Scan | No | |||||||||||||||||||
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
EEPROM / HEF | 512 | |||||||||||||||||||
Emulated EEPROM in Flash | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 6 | |||||||||||||||||||
Max 16 Bit Digital Timers | 1 | |||||||||||||||||||
Max 16-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Max 8 Bit Digital Timers | 2 | |||||||||||||||||||
Max 8-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max A/D Resolution, bits | 10 | |||||||||||||||||||
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Max CPU Speed, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Max PWM outputs, including complementary | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Max. CPU Speed MHz | 20 | |||||||||||||||||||
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | |||||||||||||||||||
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Operation Voltage Max.(V) | 5.5 | |||||||||||||||||||
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Operation Voltage Min.(V) | 1.8 | |||||||||||||||||||
Package Width | 7x7x1mm | 5x5x0.9mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 4x4x0.6mm | 4x4x0.6mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | .300in | .300in | |
Peripheral Pin Select, PPS | No | |||||||||||||||||||
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Pin count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Размер памяти программ, KB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RAM, bytes | 1024 | |||||||||||||||||||
SPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SRAM, Bytes | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
Temp Range Max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Temp. Range Max. | 85 | |||||||||||||||||||
Temp. Range Min. | -40 | |||||||||||||||||||
Total # of A/D channels | 8 | |||||||||||||||||||
UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | |||||||||||||||||||
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Серия: ATmega88PA (20)
- ATMEGA88PA-15AZ ATMEGA88PA-15MZ ATMEGA88PA-AN ATMEGA88PA-ANR ATMEGA88PA-AU ATMEGA88PA-AUA5 ATMEGA88PA-AUR ATMEGA88PA-CCU ATMEGA88PA-CCUR ATMEGA88PA-MMH ATMEGA88PA-MMHR ATMEGA88PA-MMN ATMEGA88PA-MMNR ATMEGA88PA-MMUR ATMEGA88PA-MN ATMEGA88PA-MNR ATMEGA88PA-MU ATMEGA88PA-MUR ATMEGA88PA-PN ATMEGA88PA-PU
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
