Datasheet Microchip dsPIC33EP128GS708 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33EP128GS708 |
dsPIC33EPXXGS70X/80X is a SMPS & Digital Power Conversion Digital Signal Controller
Купить dsPIC33EP128GS708 на РадиоЛоцман.Цены — от 484 до 1 527 ₽ 21 предложений от 10 поставщиков dsPIC dsPICTM33EP, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 128KB (43K x 24) FLASH 80-TQFP (12x12) | |||
DSPIC33EP128GS708-I/PT Microchip | 484 ₽ | ||
DSPIC33EP128GS708-I/PT Microchip | от 585 ₽ | ||
DSPIC33EP128GS708T-I/PT Microchip | 1 168 ₽ | ||
DSPIC33EP128GS708T-I/PT Microchip | от 1 312 ₽ |
DSPIC33EP128GS708-E/PT | DSPIC33EP128GS708-I/PT | DSPIC33EP128GS708T-E/PT | DSPIC33EP128GS708T-I/PT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
Количество выводов | 80 | 80 | 80 | 80 |
Parameters / Models | DSPIC33EP128GS708-E/PT | DSPIC33EP128GS708-I/PT | DSPIC33EP128GS708T-E/PT | DSPIC33EP128GS708T-I/PT |
# of Comparators | 4 | 4 | 4 | 4 |
ADCC with Computation | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No | No | No | No |
Configurable Logic Cell Modules, CLC | 4 | 4 | 4 | 4 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 70 | 70 | 70 | 70 |
Number of D/A Converters | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 80 | 80 | 80 | 80 |
Размер памяти программ, Kbytes | 128 | 128 | 128 | 128 |
RAM, bytes | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
SPIв„ў | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 22 | 22 | 22 | 22 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33EP128GS702 dsPIC33EP128GS704 dsPIC33EP128GS705 dsPIC33EP128GS706 dsPIC33EP128GS804 dsPIC33EP128GS805 dsPIC33EP128GS806 dsPIC33EP128GS808 dsPIC33EP64GS708 dsPIC33EP64GS804 dsPIC33EP64GS805 dsPIC33EP64GS806 dsPIC33EP64GS808
Серия: dsPIC33EP128GS708 (4)
