Datasheet Microchip ATSAMD21G17A-MUT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD21G17 |
Модель | ATSAMD21G17A-MUT |
A low-power, high-performance Microchip's ARM® Cortex®-M0+ based flash microcontroller, the ATSAMD21G17 is ideal for a wide range of home automation, consumer, metering, and industrial applications
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
Купить ATSAMD21G17A-MUT на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 620 ₽ 22 предложений от 13 поставщиков ARM® Cortex®-M0+ SAM D21G, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 48MHz 128KB (128K x 8) FLASH 48-QFN (7x7) | |||
ATSAMD21G17A-MUT Microchip | 138 ₽ | ||
ATSAMD21G17A-MUT Microchip | 154 ₽ | ||
ATSAMD21G17A-MUT Microchip | 201 ₽ | ||
ATSAMD21G17A-MUT Microchip | по запросу |
Корпус | VQFN |
Количество выводов | 48 |
# of Comparators | 2 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes |
Cap. Touch Channels | 120 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 6 |
Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 20 including complementary outputs |
Max 8 Bit Digital Timers | 5 |
Max D/A Resolution | 10 bits |
Max. CPU Speed MHz | 48 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 48 |
Размер памяти программ | 128 Kbytes |
RAM | 16384 bytes |
SPIв„ў | 6 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 14 |
UART | 6 |
Zero Cross detect | No |
ATSAMD21E15 ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
Серия: ATSAMD21G17 (9)
ATSAMD21G17AMUT, ATSAMD21G17A MUT
