Datasheet Microchip ATSAMD21E15B-AU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD21E15 |
Модель | ATSAMD21E15B-AU |
The SAM D51 is a series of high performance micro-controllers targeted for general purpose applications using the 32-bit ARM® Cortex® -M4 processor with Floating Point Unit (FPU), running up to 120 MHz ,up to 1 MB Dual Panel Flash with ECC, and up to 256 KB of SRAM with ECC .
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
Купить ATSAMD21E15B-AU на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 1 641 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков ARM® Cortex®-M0+ SAM D21E, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-TQFP (7x7) | |||
ATSAMD21E15B-AU Microchip | 111 ₽ | ||
ATSAMD21E15B-AU Microchip | 156 ₽ | ||
ATSAMD21E15B-AU | от 494 ₽ | ||
ATSAMD21E15B-AU Microchip | 501 ₽ |
Корпус | TQFP |
Количество выводов | 32 |
# of Comparators | 2 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes |
Cap. Touch Channels | 60 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 4 |
Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 18 including complementary outputs |
Max 8 Bit Digital Timers | 5 |
Max D/A Resolution | 10 bits |
Max. CPU Speed MHz | 48 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 32 |
Размер памяти программ | 32 Kbytes |
RAM | 4096 bytes |
SPIв„ў | 4 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 10 |
UART | 4 |
Zero Cross detect | No |
ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
Серия: ATSAMD21E15 (11)
ATSAMD21E15BAU, ATSAMD21E15B AU
