Datasheet Microchip ATSAMD20J18 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD20J18 |
A low-power, high-performance Microchip's ARM® Cortex®-M0+ based flash microcontroller, the ATSAMD20J18 is ideal for a wide range of home automation, consumer, metering, and industrial applications
Купить ATSAMD20J18 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 703 ₽ 26 предложений от 16 поставщиков ARM® Cortex®-M0+ SAM D20J Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 48MHz 256KB (256K x 8) FLASH 64-UFBGA (5x5) | |||
ATSAMD20J18A-AUES Microchip | 72 ₽ | ||
ATSAMD20J18A-MUT Microchip | 91 ₽ | ||
ATSAMD20J18A-MUT Microchip | 97 ₽ | ||
ATSAMD20J18A-MUT Microchip | от 264 ₽ |
ATSAMD20J18A-AN | ATSAMD20J18A-ANT | ATSAMD20J18A-AU | ATSAMD20J18A-AUT | ATSAMD20J18A-CN | ATSAMD20J18A-CNT | ATSAMD20J18A-CU | ATSAMD20J18A-CUT | ATSAMD20J18A-MN | ATSAMD20J18A-MNT | ATSAMD20J18A-MU | ATSAMD20J18A-MUT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | UFBGA | UFBGA | UFBGA | UFBGA | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Количество выводов | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Parameters / Models | ATSAMD20J18A-AN | ATSAMD20J18A-ANT | ATSAMD20J18A-AU | ATSAMD20J18A-AUT | ATSAMD20J18A-CN | ATSAMD20J18A-CNT | ATSAMD20J18A-CU | ATSAMD20J18A-CUT | ATSAMD20J18A-MN | ATSAMD20J18A-MNT | ATSAMD20J18A-MU | ATSAMD20J18A-MUT |
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cap. Touch Channels | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max 8 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +105 | от -40 до +105 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +105 | от -40 до +105 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +105 | от -40 до +105 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Размер памяти программ, Kbytes | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
RAM, bytes | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
SPIв„ў | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
UART | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ATSAMD20E14 ATSAMD20E15 ATSAMD20E16 ATSAMD20E17 ATSAMD20E18 ATSAMD20G14 ATSAMD20G15 ATSAMD20G16 ATSAMD20G17 ATSAMD20G18 ATSAMD20J14 ATSAMD20J15 ATSAMD20J16 ATSAMD20J17
