Datasheet Microchip ATSAM4E16EA-ANR — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAM4E16E |
Модель | ATSAM4E16EA-ANR |
Микроконтроллер (MCU) на базе процессора ARM Cortex-M4, SAM4E16E имеет блок с плавающей запятой и архитектуру с высокой пропускной способностью данных и предназначен для приложений промышленной автоматизации и управления зданиями.
Datasheet SAM4E
PDF, 6.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1461
Atmel | SMART ARM-based Flash MCU
Купить ATSAM4E16EA-ANR на РадиоЛоцман.Цены — от 587 до 2 616 ₽ 25 предложений от 13 поставщиков ARM® Cortex®-M4 SAM4E Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 120MHz 1MB (1M x 8) FLASH 144-LQFP (20x20) | |||
ATSAM4E16EA-ANR Microchip | 587 ₽ | ||
ATSAM4E16EA-ANR Atmel | 799 ₽ | ||
ATSAM4E16EA-ANR Microchip | от 2 237 ₽ | ||
ATSAM4E16EA-ANR Microchip | от 2 616 ₽ |
Корпус | LQFP |
ADC Input | 24 |
Архитектура | 32 |
Auxiliary Flash | 1 KB |
Тактовая частота процессора | 150 MIPS/DMIPS |
CPU Type | Cortex-M4 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | Yes |
DAC Outputs | 2 |
Direct Memory Access Channels | 33 |
Graphics Controller/GPU | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 2 |
Input Capture | 18 |
IrDA | Yes |
LIN | No |
Lead Count | 144 |
Low Power | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 9 |
Max 32-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 9 |
Max ADC Resolution | 16 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
Max DAC Resolution | 12 Bits |
Max I/O Pins | 117 |
Max PWM outputs | 8 including complementary |
Number of ADCs | 2 |
Number of CAN Modules | 2 |
Количество компараторов | 1 |
Number of DACs | 1 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max | 3.6 В |
Operation Voltage Min | 1.62 В |
Parallel Port | EBI |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 144 |
Размер памяти программ | 1024 KB |
Quadrature Encoder Interface | 2 |
RAM | 128 KB |
SPI | 3 |
Temp Range Max | 85 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 4 |
Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAM4E16C ATSAM4E8C ATSAM4E8E
Серия: ATSAM4E16E (10)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAM4E16EAANR, ATSAM4E16EA ANR
