Datasheet Linear Technology LTC4411 — Даташит
Серия | LTC4411 |
2.6A Low Loss Ideal Diode in ThinSOT
LTC4411 - 2.6A Low Loss Ideal Diode in ThinSOT
PDF, 156 Кб, Версия: A, Файл закачен: 26 окт 2017
Купить LTC4411 на РадиоЛоцман.Цены — от 119 до 458 ₽ 14 предложений от 10 поставщиков Минимально для заказа 13шт. | |||
LTC6900CS5 LTC6905CS5 LTC3406AES5 LTC1983ES6-5 LTC4054XES5-4.2 LTC6905IS5 LTC1844ES5-SD LTC4411ES5 LTC1844ES5-3.3 IC | 119 ₽ | ||
LTC4411ES5#PBF Linear Technology | от 287 ₽ | ||
LTC4411ES5 Analog Devices | 458 ₽ | ||
LTC4411ES5#TRPBF | по запросу |
LTC4411ES5#PBF | LTC4411ES5#TRMPBF | LTC4411ES5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LTC4411ES5#PBF | LTC4411ES5#TRMPBF | LTC4411ES5#TRPBF |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Diode Off with Back-to-Back FETs? | нет | нет | нет |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Ideal Diode | Single, Internal, P-Channel | Single, Internal, P-Channel | Single, Internal, P-Channel |
Internal FET | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 22 | 22 | 22 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Total Quiescent Current, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Typical Current Capability, A | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
- Extending the Input Voltage Range of PowerPath Circuits for Automotive and Industrial Applications &mdash AN107PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 30 июл 2006
The voltage range of Linear Technology's PowerPath circuits can be easily extended with just a few components, thus allowing them to meet the needs of virtually all applications. This application note presents solutions for circuits that must withstand large negative voltages, a reverse adapter input for example, and circuits that must withstand large positive inputs, such as automotive load-dump.Выписка из документа
Design Notes
- Simple Battery Circuit Extends Power over Ethernet (PoE) Peak Current &mdash DN361PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2005Выписка из документа
Статьи
- Monolithic Ideal Diode Prolongs Battery Life &mdash LT JournalPDF, 121 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004Выписка из документа
- Dual Monolithic Ideal Diodes Provide a Single-Chip Power Management Solution &mdash LT JournalPDF, 313 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LTC4411 (3)
- Monitor, Control and Protection > PowerPath Controllers & Ideal Diodes
