Datasheet Linear Technology LTC4210-1 — Даташит
Серия | LTC4210-1 |
2 - Hot Swap Controller in 6-Lead SOT-23 Package
LTC4210-1/LTC4210-2 - Hot Swap Controller in 6-Lead SOT-23 Package
PDF, 505 Кб, Версия: A, Файл закачен: 25 окт 2017
Купить LTC4210-1 на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 574 ₽ 16 предложений от 14 поставщиков Hot Swap Controller 1CH 16.5V N-Channel Positive Low Voltage 6Pin TSOT-23 | |||
Бесплатная доставка Новинка LTC4210-1IS6 LTC4210-1 LTC4210 LTF5 SOT23-6 | 140 ₽ | ||
LTC4210-1CS6 Linear Technology | от 196 ₽ | ||
LTC4210-1CS6 Linear Technology | 407 ₽ | ||
LTC4210-1IS6 Linear Technology | по запросу |
LTC4210-1CS6#PBF | LTC4210-1CS6#TRMPBF | LTC4210-1CS6#TRPBF | LTC4210-1IS6#PBF | LTC4210-1IS6#TRMPBF | LTC4210-1IS6#TRPBF | LTC4210-2CS6#PBF | LTC4210-2CS6#TRMPBF | LTC4210-2CS6#TRPBF | LTC4210-2IS6#PBF | LTC4210-2IS6#TRMPBF | LTC4210-2IS6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LTC4210-1CS6#PBF | LTC4210-1CS6#TRMPBF | LTC4210-1CS6#TRPBF | LTC4210-1IS6#PBF | LTC4210-1IS6#TRMPBF | LTC4210-1IS6#TRPBF | LTC4210-2CS6#PBF | LTC4210-2CS6#TRMPBF | LTC4210-2CS6#TRPBF | LTC4210-2IS6#PBF | LTC4210-2IS6#TRMPBF | LTC4210-2IS6#TRPBF |
Active Limiting | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Circuit Breaker Accuracy, % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A | DC628A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Fault Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Foldback | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
In-Rush Current | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Isupply, мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power Good Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Reset Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sequencing | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Tracking | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Vin Range | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V | 2.7V to 16.5V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- PCI Express Power and Mini Card Solutions &mdash DN346PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 3 сен 2004Выписка из документа
- An Easy Way to Add Auxiliary Control Functions to Hot Swap Cards &mdash DN421PDF, 673 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2007Выписка из документа
Статьи
- Using Current Sensing Resistors with Hot Swap Controllers and Current Mode Voltage Regulators &mdash LT JournalPDF, 142 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LTC4210-1 (12)
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > Low Voltage Hot Swap Controllers
