Datasheet Linear Technology LT1640A — Даташит
Серия | LT1640A |
Negative Voltage Hot Swap Controller
LT1640AL/LT1640AH - Negative Voltage Hot Swap Controller
PDF, 329 Кб, Файл закачен: 25 окт 2017
Купить LT1640AHCN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 1 020 ₽ 20 предложений от 12 поставщиков Микросхема: IC HOT SWAP CTRLR -48V 8DIP | |||
LT1640AHCN8#PBF Analog Devices | 148 ₽ | ||
LT1640AHCN8#PBF Linear Technology | 194 ₽ | ||
LT1640AHCN8 Analog Devices | от 564 ₽ | ||
LT1640AHCN8 Analog Devices | по запросу |
LT1640AHCN8#PBF | LT1640AHCS8#PBF | LT1640AHCS8#TRPBF | LT1640AHIN8#PBF | LT1640AHIS8#PBF | LT1640AHIS8#TRPBF | LT1640ALCN8#PBF | LT1640ALCS8#PBF | LT1640ALCS8#TRPBF | LT1640ALIN8#PBF | LT1640ALIS8#PBF | LT1640ALIS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1640AHCN8#PBF | LT1640AHCS8#PBF | LT1640AHCS8#TRPBF | LT1640AHIN8#PBF | LT1640AHIS8#PBF | LT1640AHIS8#TRPBF | LT1640ALCN8#PBF | LT1640ALCS8#PBF | LT1640ALCS8#TRPBF | LT1640ALIN8#PBF | LT1640ALIS8#PBF | LT1640ALIS8#TRPBF |
Active Limiting | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Circuit Breaker Accuracy, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Fault Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Foldback | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
In-Rush Current | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap | Miller Cap |
Isupply, мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
OV | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power Good Output | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Reset Output | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sequencing | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
UV | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Vin Range | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V | -10V to -80V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 48 Volt Hot Swap Controller for Negative Voltages &mdash LT JournalPDF, 240 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
Серия: LT1640A (12)
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > High Voltage Hot Swap Controllers
