Datasheet Linear Technology LTC2932 — Даташит
Серия | LTC2932 |
Configurable Six Supply Monitor with Adjustable Reset Timer and Supply Tolerance
LTC2932 - Configurable Six Supply Monitor with Adjustable Reset Timer and Supply Tolerance
PDF, 245 Кб, Версия: B, Файл закачен: 25 окт 2017
Купить LTC2932 на РадиоЛоцман.Цены — от 295 до 1 247 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков Confi gurable Six Supply Monitor with Adjustable Reset Timer and Supply Tolerance | |||
LTC2932CF#PBF Analog Devices | 295 ₽ | ||
LTC2932CF#TRPBF Linear Technology | 330 ₽ | ||
LTC2932IF Linear Technology | по запросу | ||
LTC2932CF#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC2932CF#PBF | LTC2932CF#TRPBF | LTC2932HF#PBF | LTC2932HF#TRPBF | LTC2932IF#PBF | LTC2932IF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | F | F | F | F | F | F |
Индекс корпуса | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC2932CF#PBF | LTC2932CF#TRPBF | LTC2932HF#PBF | LTC2932HF#TRPBF | LTC2932IF#PBF | LTC2932IF#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Fifth Reset Voltage, В | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Fourth Reset Voltage | 1.8V, 1.5V, Adj, -Adj | 1.8V, 1.5V, Adj, -Adj | 1.8V, 1.5V, Adj, -Adj | 1.8V, 1.5V, Adj, -Adj | 1.8V, 1.5V, Adj, -Adj | 1.8V, 1.5V, Adj, -Adj |
Isupply, мкА | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Minimum Reset Level, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Supplies | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power Fail Warning | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Power Up/Down Reset | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Reset Voltage | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V |
Second Reset Voltage | 3.3V, 3V, 2.5V | 3.3V, 3V, 2.5V | 3.3V, 3V, 2.5V | 3.3V, 3V, 2.5V | 3.3V, 3V, 2.5V | 3.3V, 3V, 2.5V |
Sixth Reset Voltage, В | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Third Reset Voltage | 2.5V, 1.8V, 1.5V, Adj | 2.5V, 1.8V, 1.5V, Adj | 2.5V, 1.8V, 1.5V, Adj | 2.5V, 1.8V, 1.5V, Adj | 2.5V, 1.8V, 1.5V, Adj | 2.5V, 1.8V, 1.5V, Adj |
Threshold Accuracy, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs макс., В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Watchdog Timer | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 6-Input Supervisors Offer Accurate Monitoring and 125°C Operation &mdash LT JournalPDF, 428 Кб, Файл опубликован: 19 мар 2008Выписка из документа
Серия: LTC2932 (6)
- Monitor, Control and Protection > Supervisory Circuits > Quad or More Supply Monitors
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) System Monitor
