Datasheet Linear Technology LTC2980 — Даташит
Серия | LTC2980 |
16-Channel PMBus Power System Manager
LTC2980 - 16-Channel PMBus Power System Manager
PDF, 409 Кб, Версия: A, Файл закачен: 24 окт 2017
Купить LTC2980 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 471 до 27 247 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков Power Supply Controller Power Supply Controller 144-BGA (12x12) | |||
LTC2980CY#PBF Analog Devices | 1 471 ₽ | ||
LTC2980CY#PBF Analog Devices | 2 156 ₽ | ||
LTC2980IY Analog Devices | 5 691 ₽ | ||
LTC2980CY Linear Technology | по запросу |
LTC2980CY#PBF | LTC2980IY#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 12mm x 12mm x 1.29mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 12mm x 12mm x 1.29mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1967 | 05-08-1967 |
Количество выводов | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTC2980CY#PBF | LTC2980IY#PBF |
ADC | 16-Bit | 16-Bit |
ADC TUE, % | 0.25 | 0.25 |
DAC | 10-Bit | 10-Bit |
Demo Boards | DC2198A | DC2198A |
Design Tools | LTpowerPlay ,Linduino File | LTpowerPlay ,Linduino File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | PMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, Cascadable | PMBus, EEPROM, Fault Logging, Supervisor, Sequencing, Margining, Internal Temp Monitor, Voltage Monitor, Current Monitor, Cascadable |
Function | Digital Power System Manager | Digital Power System Manager |
I/O | PMBus/SMBus/I2C | PMBus/SMBus/I2C |
Isupply, мА | 10 | 10 |
Monitors | Internal Temp, Voltage (16 Vout, 2 Vin), Current (Option to use 8 voltage channels) | Internal Temp, Voltage (16 Vout, 2 Vin), Current (Option to use 8 voltage channels) |
Количество выходов | 16 | 16 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от -40 до 85 |
Supervisors | Voltage (16 Vout, 2 Vin) | Voltage (16 Vout, 2 Vin) |
Диапазон напряжения питания | 3.13V to 15V | 3.13V to 15V |
Vin Max, В | 15 | 15 |
Vin Min, В | 3.13 | 3.13 |
- Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction &mdash AN137PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
Many Linear Technology devices use an external PNP transistor to sense temperature. Common examples are LTC3880, LTC3883 and LTC2974. Accurate temperature sensing depends on proper PNP selection, layout, and device configuration. This application note reviews the theory of temperature sensing and gives practical advice on implementation.Выписка из документа - Overview of the EEPROM in LTC PSM Devices &mdash AN145PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 май 2014Выписка из документа
- Power System Management Addressing &mdash AN152PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 12 июл 2016Выписка из документа
- Linduino for Power System Management &mdash AN153PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 фев 2016Выписка из документа
- Fault Log Decoding with Linduino PSM &mdash AN155PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2017Выписка из документа
- In Flight Update with Linduino &mdash AN166PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017Выписка из документа
Серия: LTC2980 (2)
- Monitor, Control and Protection > Digital Power System Management > Digital Power System Managers
