Datasheet Linear Technology LTC3413IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3413 |
Модель | LTC3413IFE#TRPBF |
3A, 2MHz Monolithic Synchronous Regulator for DDR/QDR Memory Termination
LTC3413 - 3A, 2MHz Monolithic Synchronous Regulator for DDR/QDR Memory Termination
PDF, 260 Кб, Версия: C, Файл закачен: 21 сен 2017
Купить LTC3413IFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 377 до 526 ₽ 18 предложений от 12 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.125V 1 Output 3A 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3413IFE#TRPBF Analog Devices | 377 ₽ | ||
LTC3413IFE#TRPBF Analog Devices | от 422 ₽ | ||
LTC3413IFE#TRPBF Linear Technology | 526 ₽ | ||
LTC3413IFE TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC492A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, Power Good, DDR Mode |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | Up to 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.02 мкА |
Isupply | 0.25 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5.4 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | VREF/2 |
Vout Min | 0.7 В |
Design Notes
- High Performance Switch Mode Power Solutions for Altera Low Voltage FPGAs &mdash Design Solutions 43PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004Выписка из документа
- 3A, 2MHz Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Provides a Compact Solution for DDR Memory Termination &mdash DN309PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2003Выписка из документа
Серия: LTC3413 (4)
- LTC3413EFE#PBF LTC3413EFE#TRPBF LTC3413IFE#PBF LTC3413IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
LTC3413IFETRPBF, LTC3413IFE TRPBF
