Datasheet Analog Devices AD9744 — Даташит
Серия | AD9744 |
14-Bit, 210 MSPSTxDACВ®D/A Converter
AD9744: 14-Bit, 210 MSPS TxDACВ® D/A Converter Data Sheet (Rev. C)
PDF, 1.2 Мб, Версия: C
Купить AD9744 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 12 296 ₽ 41 предложений от 27 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 14-BIT 210 MSPS TxDAC DAC IC | |||
AD9744ARRL Analog Devices | 71 ₽ | ||
AD9744ACPZRL7 Analog Devices | 290 ₽ | ||
AD9744ACPZ Analog Devices | 458 ₽ | ||
AD9744ARZ Analog Devices | по запросу |
AD9744ACPZ | AD9744ACPZRL7 | AD9744AR | AD9744ARU | AD9744ARURL7 | AD9744ARUZ | AD9744ARUZRL7 | AD9744ARZ | AD9744ARZRL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad | 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide |
Количество выводов | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Код корпуса | CP-32-3 | CP-32-3 | RW-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RW-28 | RW-28 |
Parameters / Models | AD9744ACPZ | AD9744ACPZRL7 | AD9744AR | AD9744ARU | AD9744ARURL7 | AD9744ARUZ | AD9744ARUZRL7 | AD9744ARZ | AD9744ARZRL |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Converter Primary Function | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC | High Speed DAC |
DAC Type | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out | Current Out |
Data Input Format | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary | 2s Comp., Straight Binary |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||
Power(typ), W | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m | 145m |
Разрешение, bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: AD9744 (9)
- D/A Converters > A/D & D/A Converter Combinations
