Datasheet Linear Technology LTM4645IY — Даташит
Серия | LTM4645 |
Модель | LTM4645IY |
25A DC/DC Step-Down µModule Regulator
Datasheet LTM4645
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 34
Купить LTM4645IY на РадиоЛоцман.Цены — от 713 до 15 667 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков IC REG BUCK ADJUSTABLE 25A 77BGA | |||
LTM4651IY LTM4645IY LTM4661IY LTM4606MPV LTM4622EV | 713 ₽ | ||
LTM4645IY#PBF Analog Devices | 4 970 ₽ | ||
LTM4645IY Analog Devices | от 11 608 ₽ | ||
LTM4645IY Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15.00mm x 9.00mm x 3.51mm |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1542 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2616A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Burst Mode, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Temperature Monitor |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 90 мкА |
Isupply | 11 мА |
Max Phases | 6 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 25 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 4.7 В |
Vout Max | 1.8 В |
Vout Maximum | 1.8V |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.1 % |
RoHS | Не совместим |
Серия: LTM4645 (3)
- LTM4645EY#PBF LTM4645IY LTM4645IY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
