Datasheet Linear Technology LTM4620IY#PBF — Даташит
Серия | LTM4620 |
Модель | LTM4620IY#PBF |
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4620
PDF, 721 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 40
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4620IY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 832 до 12 623 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 16V Step Down Dual-Out 0.6V to 2.5V 13A/13A uModule 144Pin BGA Tray | |||
LTM8049EY LTM8025IV LTM4622AIY LTM4632EV LTM4642EY LTM4642IY LTM4617EV LTM2881IV-3 LTM4620IY LTM4620AIY IC | 832 ₽ | ||
LTM4620IY#PBF Analog Devices | 2 893 ₽ | ||
LTM4620IY#PBF Analog Devices | от 12 623 ₽ | ||
LTM4620IY Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1880 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 5 мА |
Max Phases | 8 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 13 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 16 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 2.5 В |
Vout Maximum | 2.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
- Real Power Density: 26A µModule Regulator Keeps Cool in Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 6.8 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LTM4620 (7)
- LTM4620EV#PBF LTM4620EY#PBF LTM4620IV#PBF LTM4620IY LTM4620IY#PBF LTM4620MPY LTM4620MPY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4620IYPBF, LTM4620IY PBF
