Datasheet Linear Technology LTM4620IV#PBF — Даташит
Серия | LTM4620 |
Модель | LTM4620IV#PBF |
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4620
PDF, 721 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 40
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4620IV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 951 до 12 251 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 16V Step Down Single-Out 0.6V to 2.5V 13A/26A uModule 144-Pin LGA Tray | |||
LTM4620IV LTM4600IV LTM8022EV LTM9007IY-14 LTM8058MPY LTM4630EY LTM8067IY LTM8033IY LTM8025MPY IC | 951 ₽ | ||
LTM4620IV#PBF Analog Devices | 3 302 ₽ | ||
LTM4620IV#PBF Analog Devices | от 4 750 ₽ | ||
LTM4620IV PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 15mm × 15mm × 4.41mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1844 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 5 мА |
Max Phases | 8 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 13 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 16 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 2.5 В |
Vout Maximum | 2.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
- Real Power Density: 26A µModule Regulator Keeps Cool in Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 6.8 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LTM4620 (7)
- LTM4620EV#PBF LTM4620EY#PBF LTM4620IV#PBF LTM4620IY LTM4620IY#PBF LTM4620MPY LTM4620MPY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4620IVPBF, LTM4620IV PBF
