Datasheet Linear Technology LTC3874-1 — Даташит
Серия | LTC3874-1 |
PolyPhase Step-Down Synchronous Slave Controller with Sub-Milliohm DCR Sensing
Datasheet LTC3874-1
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 окт 2017, Страниц: 22
Купить LTC3874 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 140 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-QFN (4x5) | |||
LTC3874EUFD#PBF Analog Devices | 216 ₽ | ||
LTC3874EUFD#TRPBF Linear Technology | 275 ₽ | ||
LTC3874IUFD Linear Technology | от 381 ₽ | ||
LTC3874IUFD#TRPBF Analog Devices | от 408 ₽ |
LTC3874EUF-1#PBF | LTC3874EUF-1#TRPBF | LTC3874IUF-1#PBF | LTC3874IUF-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3874EUF-1#PBF | LTC3874EUF-1#TRPBF | LTC3874IUF-1#PBF | LTC3874IUF-1#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Sub-Milliohm DCR Current Sense, External Synchronization, PolyPhase | Sub-Milliohm DCR Current Sense, External Synchronization, PolyPhase | Sub-Milliohm DCR Current Sense, External Synchronization, PolyPhase | Sub-Milliohm DCR Current Sense, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Isupply, мА | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | DCR, Sub-Milliohm DCR | DCR, Sub-Milliohm DCR | DCR, Sub-Milliohm DCR | DCR, Sub-Milliohm DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3874-1 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
