Datasheet Linear Technology LT1505 — Даташит
Серия | LT1505 |
Constant-Current/Voltage High Efficiency Battery Charger
Datasheet LT1505
PDF, 170 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 окт 2017, Страниц: 16
Купить LT1505 на РадиоЛоцман.Цены — от 355 до 2 468 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1505CG#PBF Battery Charger for 4 Cells of Li-Ion, Li-Pol, NiCd, NiMH battery, 24V input, 4A charge, SSOP-28 | |||
LT1505CG-1 Analog Devices | 355 ₽ | ||
LT1505CG-1 Linear Technology | 421 ₽ | ||
LT1505G Diodes | по запросу | ||
LT1505CG#PBF Analog Devices | по запросу |
LT1505CG#PBF | LT1505CG#TRPBF | LT1505CG-1#PBF | LT1505CG-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT1505CG#PBF | LT1505CG#TRPBF | LT1505CG-1#PBF | LT1505CG-1#TRPBF |
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH, Lead Acid |
Charge Termination | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller |
Demo Boards | DC219A | DC219A | DC219A | DC219A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Float Voltage, В | Adj | Adj | Adj | Adj |
Internal Pass Element | нет | нет | нет | нет |
Max Charge Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of Cells | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) | 1 to 4 (Li), 1 to 12 (Ni) |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Type of Charger | Switching | Switching | Switching | Switching |
Vin Max, В | 26 | 26 | 26 | 26 |
Vin Min, В | 11 | 11 | 11 | 11 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Li-Ion Charge Termination IC Interfaces with PWM Switchers &mdash DN242PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2001Выписка из документа
- Simple Li-Ion Charge Termination Using the LT1505 &mdash DN244PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2001Выписка из документа
Статьи
- Fast Rate Li-Ion Battery Charger &mdash LT JournalPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
Серия: LT1505 (4)
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
